查看: 3053|回复: 5
[已解决] 看到有资料上有Q195—215A这样的说法,什么意思?
发表于 2012-7-30 17:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
在有些资料上看到有些说法,比如:SPCC相当于国标里面的Q195—215A,8 A" K0 i9 ~9 r, q' N3 V1 K" ^
这里说“Q195—215A”,说的是Q195和Q215A两种碳素结构钢材料吗?如果说的是这个意思,这样的标法合理吗?6 d& N, c& i0 C% C9 c
如果是说的一种材料,查阅GB/T 700—2006,里面只有Q195,Q215A二者各自本身的材料代码和元素含量。
# T& N# G7 F4 n
- y9 Y& k1 R  n请各位大神给予指教,不甚感激,谢谢!! T# w2 S6 @0 m7 |
发表于 2012-7-31 09:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里说的Q195—215A,应当理解为零件或结构使用材料Q195和Q215A都可以,GB/T 700中Q195只有一个等级,Q215有A、B两个等级,Q195和Q215A化学成分和机械性能都很接近。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-31 15:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
SPCC实际属于日本JIS标准中的材料,表示的是硬且无光泽的精轧冷轧碳素薄板或钢带,其力学性能相当于或介于我国普碳钢Q195-215A之间。这样的表述和介绍,只是为了便于我们在实际使用中,与国内性能相近材料的进行对比使用而已。并非要进行“丁是丁,卯是卯”的一一对应。
  i: I0 e3 |7 a6 B6 h; g( E- _4 V机械设计多采用的,不是“等于式”,而是“相近,且大于式”的思维和原则。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-8-1 12:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
设计时应采用标准的材料标注方式,遇到国外的材料进行相应的转化。
发表于 2012-8-4 10:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
打工的来了。
点评
打错了地方,当心被扣分。有打工的专用贴,到那里去打开。  发表于 2012-8-4 11:08
发表于 2012-8-4 20:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
莫虚度 发表于 2012-8-4 10:17 static/image/common/back.gif2 y! t1 [, S% O+ ~$ z
打工的来了。
+ x+ ?8 v# h7 C9 m/ ^ 谢谢,转移阵地。
