查看: 1615|回复: 9
[求助] 计算
发表于 2012-7-30 20:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
250*140*110的油缸 ,16通径的阀走完110的行程要几秒
发表于 2012-7-30 21:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
需要提供流量。
发表于 2012-7-30 21:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9619 发表于 2012-7-30 21:12 static/image/common/back.gif
1 U, P7 I5 A: C6 \需要提供流量。
* V" q+ R& V" T* A7 ~0 k可以按液压油在管子中的最大流速条件求出。还可以考虑差动油缸连接方式。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-30 22:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
tangcarlos3d 发表于 2012-7-30 21:28 static/image/common/back.gif' G- l2 U: h: _9 \0 Q# e
# j( J4 l3 D- c1 n% \7 S) W
一般提供系统的流量即可。
发表于 2012-8-1 09:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先弄清通过阀的流量Q(ml / s),再根据阀内径算出截面积A(cm^2),算出流速V,去除行程S就可得出需用时间t ,t=S A/Q。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-1 11:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主这个缺乏一个主参数:流量。
 楼主| 发表于 2012-8-1 22:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
16通径的电液阀,10MPA,泵提供的流量 肯定是够的,因为还有蓄能器
- W+ S6 j0 y- P8 a" v& g2 U- s7 l2 E7 |/ |6 h9 D/ e0 U
发表于 2012-8-2 08:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
jijinfei 发表于 2012-8-1 22:48 static/image/common/back.gif8 o( J* z# H3 _5 A2 X. Z
+ M5 K- u+ |, d9 e* u4 z7 _; n. Z
多大的泵,160的泵还是16的泵,蓄能器是多大的规格。
) C5 X. ~! f- V没有流量无法计算油缸的速度。
发表于 2012-8-2 09:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
  哈哈,流量决定速度,负载决定压力。。这句话是多么经典啊。你没流量怎么算速度。。你没负载也是算不出压力的。
 楼主| 发表于 2012-8-4 22:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
流量按16通径电液阀的通油量算,系统压力10MPA,无负载,
- t/ j8 ~- E6 o) Z! h; B4 H
