查看: 1001|回复: 2
[求助] 点焊问题
发表于 2012-7-31 10:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
你好:
+ i- w( z) e- ~1 M最近碰到一个问题,供应商点焊是没有根据WPS要求来(焊工没有资质,电流不符合),供应商说磨掉就行了,老外也这么说,我有点不解,这样可以吗?
发表于 2012-7-31 11:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
熔入永久焊缝的定位焊才需要评定。如果最终打磨去,没有熔入焊缝,不需要评定,,也就不需要按照PQR验证参数和性能了,也就不必参照WPS了。3 I0 j3 _8 f  c4 A+ u$ M4 V& u9 a+ Q
但是,焊材不能乱用,防止影响母材。
发表于 2012-7-31 11:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
点焊一般是装配工(或者叫铆工、冷作工)干的,不是电焊工,没有焊工资质。
