查看: 1346|回复: 2
[讨论] 杆端轴承属类及维护
发表于 2012-7-31 11:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
关节轴承是球面滑动轴承,基本型是具有球形滑动接触表面的内外圈组成,广泛应用于工程液压油缸、锻压机床、工程机械、自动化设备,汽车减震器,水利机械等行业。关节轴承的特点:关节轴承能承受较大的负荷。根据其不同的类型和结构,可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同时存在的联合负荷。关节轴承一般用于速度较低的摆动运动,和低速旋转,也可在一定角度范围内作倾斜运动,当支承轴与轴壳孔不同心度较大时,仍能正常工作。
$ u5 f9 r! B8 {* \& s% E 关节轴承的类型很多:向心关节轴承、角接触关节轴承、推力关节轴承、杆端关节轴承、自润滑向心关节轴承、自润滑角接触关节轴承、自润滑推力关节轴承、自润滑杆端关节轴承。杆端关节轴承(combine rod ends bearing)是带有杆端或装于杆端的关节轴承。作为关节轴承中的一支类,杆端关节轴承使用承受径向载荷和任何一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷,杆端体附有带螺纹的伸出杆,螺纹有内外和左右之分。0 c( b  M7 F* Q: w/ b7 z9 L' R
关节轴承的结构形式和工作机理与滚动轴承完全不同,因此关节轴承有其自身的技术特性和维护的要求(杆端关节轴承也是如此):(1)工作温度:关节轴承容许的工作温度主要由轴承滑动面间的配对的材料所决定。(2)倾角:关节轴承的倾角远比一般可调心的滚动轴承大得多,很适合在同心度要求不高的支承部位使用,关节轴承的倾角随轴承结构大小、类型、密封装置及支承的形式而不同,如向心关节轴承的倾角范围是3°~15°,角接触关节轴承的倾角范围是2°~3°。(3) 配合:在任何情况下,关节轴承所选用的配合均不得使套圈发生不均匀的变形,其配合性质和等级的选择必须根据轴承类型、支承形式及载荷大小等工作条件来决定。 (4) 装卸:关节轴承的装配和拆卸所施加的力不能直接通过球形滑动面进行传递。应使用辅助装卸工具,如套筒、拆卸器等,把外界所施加的装卸力直接和均匀地施于所配合的套圈上,或用加热等辅助方法进行无载荷的装卸。
发表于 2012-9-12 17:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
进口轴承 关节轴承 一般工作强度不是很高  但承受载荷偏大
发表于 2012-9-12 18:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
杆端关节轴承有的带润滑有的不带,但根据标准型号买带润滑的,采购人员买回来的却没有润滑,不知是什么情况啊!!!!
