查看: 3137|回复: 12
[求助] 焊接飞溅问题
发表于 2012-7-31 12:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
钣金焊接是采用二氧化碳气体保护焊,发现气孔较多,打磨工作量大,请问有没有好的方法减少飞溅。" w! W; b7 h. z  y9 g  D
谢谢
发表于 2012-7-31 12:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
调整焊接参数,减少飞溅。喷焊接防飞溅剂。
发表于 2012-7-31 15:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
首先需要严格按照工艺的要求检查惰性气体的含水量以及焊接件表面的清洁度、干燥情况,如果还是有飞溅的话,可以使用防飞溅剂;
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-8-3 22:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不妨采用倒立焊接,我公司就是这样解决的
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-8-22 20:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
焊接防飞溅剂:P:P
发表于 2012-8-22 21:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
采用药芯焊丝,效果要好得多。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-8-25 10:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
表面涂白垩粉,防止飞溅对工件的损伤。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-8-25 10:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
二保焊飞溅严重,气孔较多,还是参数和气体调整不到位。
发表于 2012-10-14 14:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以考虑改用富氩气体
wwjxgz + 2 讨论
发表于 2012-10-15 11:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
用药芯焊丝,飞溅少、焊道表面成型好。
wwjxgz + 2 讨论
发表于 2012-10-16 21:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
气孔多和飞溅没什么关系,是焊前清理和保护的问题
) H. A) o* [" J  j飞溅大是参数不合适,涂防飞溅液是一种办法
wwjxgz + 2 讨论
发表于 2012-10-21 22:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
调整你的焊接参数,调为最佳的状态& N3 _- z1 G# f. l( a
还有加压时间是不是足够,压力,时间
4 b  n% z+ D% }! j+ y如果这些弄完了,那就在焊接过程中加适量的水或者焊剂,对于减少飞溅比较有效9 M! n% P3 A% M9 ?" _7 c! n" @
还有最后就是安全防护措施了
wwjxgz + 2 讨论
发表于 2012-11-4 10:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
气孔:1.查看待焊位置的清理程度。2.查看气体流量及气体纯度。3.查看焊丝是否受潮。4.焊工操作方法。5.电参数是否合适。- _5 l  J6 \$ |0 P6 G
飞剑:二保焊飞溅不可避免。楼上几位说的办法都可行。减少参数、富氩焊接、使用药芯焊丝等等,但是完全没有不可能。
