2小时前
查看: 1535|回复: 9
[讨论] 绘图习惯
发表于 2012-7-31 17:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
想问问大家在绘制螺纹孔的时候,是怎么画的?有没有修饰螺纹的?还是直接拉伸切除?螺纹孔除了用异形孔画?还有没有别的?# ~/ u% X  L* i; J* d
发表于 2012-7-31 17:16:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
SW规格中有的大小规格,通常用螺纹孔特征
- q  h% A4 z1 V7 a
8 j; l) m/ s9 V没有的,用拉伸切除,使用装饰螺纹线
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-31 17:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
hongwei_1987jp 发表于 2012-7-31 17:16 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
) _3 g2 v8 ^  KSW规格中有的大小规格,通常用螺纹孔特征! w' w/ i" T  W. S1 r2 d8 Q+ T' ]
4 [, z, P, Q$ n7 A7 L3 s
没有的,用拉伸切除,使用装饰螺纹线
$ q$ ~7 q2 B( v# ^9 ?: q
% j+ M% c4 i: `& e' k7 Z% l: A比如M8的。拉伸切除直径也是给8么?还是要去计算
发表于 2012-7-31 19:55:52 | 显示全部楼层 来自: 日本
aj1721 发表于 2012-7-31 17:25 static/image/common/back.gif
: J3 r4 w" E& h( A. ]# M) _比如M8的。拉伸切除直径也是给8么?还是要去计算
2 M# q! x  I) s0 a0 S/ y& Q' D6 M$ e
用拉伸切除,添加螺纹,不方便的,需要计算的
9 ?) i! e( m1 V5 i
发表于 2012-7-31 20:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我告诉你一个近似的简单方法:比如M8内螺纹的拉伸切除直径为 8-螺距
发表于 2012-7-31 21:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
aj1721 发表于 2012-7-31 17:25 static/image/common/back.gif8 t% F! i2 T+ A8 E8 c
% V2 t9 g7 r8 ~) b! v2 n6 ]
正常情况下,拉伸切除的孔径比8略小,然后装饰螺纹线的孔径保证为8即可!
发表于 2012-7-31 21:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
孔径大小在机械设计手册里面有标准值,不过根据需要可以适当调整。比如你的要求不要不需要紧密配合,可是当加大一点孔径便于制造。
 楼主| 发表于 2012-8-1 08:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
hongwei_1987jp 发表于 2012-7-31 19:55 static/image/common/back.gif0 `9 C& I; U# o4 l, A) N1 O* w  E
' _! |3 I3 u5 R: f" e
就只有这样了。。不过不出工程图。只做装配体就没什么影响。。但是这个习惯很不好
 楼主| 发表于 2012-8-1 08:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
ZHYJ96 发表于 2012-7-31 20:32 static/image/common/back.gif
& v7 {' n% m& j0 V我告诉你一个近似的简单方法:比如M8内螺纹的拉伸切除直径为 8-螺距
( |0 @( k% Y, Y' o$ V4 b
近似画法也可以
 楼主| 发表于 2012-8-1 08:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
chenjun520601 发表于 2012-7-31 21:40 static/image/common/back.gif
* K( M& _7 D- k正常情况下,拉伸切除的孔径比8略小,然后装饰螺纹线的孔径保证为8即可!
9 K; f! z5 g5 \" j0 F4 a) s
还是直接用异型孔做起来比较好。修改也方便
