查看: 1645|回复: 7
[求助] 油缸翻不动钢管
发表于 2012-8-1 08:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
140/90的油缸在翻动3吨左右的钢管时翻不动,系统压力为160bar,什么原因造成的?
发表于 2012-8-1 10:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此油缸可产生10吨的力,关键是翻转装置的机构,力臂和重臂配置要合理,在力臂大于重臂的情况下很容易翻转,如果是重臂太大,就有可能翻不动了。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-1 10:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
无图无真相
 楼主| 发表于 2012-8-1 10:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
该处采用的是油缸带动拉杆、拉杆连接到四连杆升降机构上实现钢管的传递,之前该处一直未出现这种现象,应该是机械结构没有什么问题。
发表于 2012-8-1 11:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
试试最低可以翻动多少T的,压力表指示有没有问题,有时是压力表故障。
发表于 2012-8-1 21:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
试试油缸会内泄不。。。。。。。要是油缸不内泄的话那就看看电磁阀换向了没。。。压力表坏了也有可能  估计你系统压力没16MPA。。换个压力表看看
发表于 2012-8-4 14:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先外接压力表测个实际工作压力吧
发表于 2012-8-29 21:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以检查液压缸有没有内泄。
