查看: 4892|回复: 25
[已答复] 结构改进
发表于 2012-8-1 15:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
如图所示,由于圆柱体和缸体是间隙配合,有推力的时候圆柱体往左移动,现在我想把滑动摩擦改成滚动摩擦,以减少推力。有没有什么好的结构。谢谢
洪哥 + 3 鼓励详细的求助内容
发表于 2012-8-1 21:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看你的结构应该可以加个直线轴承吧~!带法兰的,应该就可以满足你的需要
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-8-1 22:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
同意楼上的说法,可以使用直线轴承,还可以使用自润滑套
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-2 08:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
myenglish 发表于 2012-8-1 22:05 static/image/common/back.gif! t+ p! L2 c) z3 G- B# |7 N4 @, `9 V
% ^: d! j. k9 y$ h- \+ K: x
直线轴承怎么加?缸体内径140.另外自润滑套又如何使用?能详细点么,最好附图,谢谢
发表于 2012-8-2 08:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是否可以考虑加端盖。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2012-8-2 21:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果受径向力,滚动摩擦不如滑动摩擦受力好,要是非得,就是外套采用直线轴承,其实如果配合尺寸给的合适,滑动摩擦完全可以满足使用的
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-8-3 08:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
huigege 发表于 2012-8-2 21:04 static/image/common/back.gif
# v8 }2 q% q8 J) d- A如果受径向力,滚动摩擦不如滑动摩擦受力好,要是非得,就是外套采用直线轴承,其实如果配合尺寸给的合适, ...
* _" o: A; ^5 ^& m) }- Z9 q
恩 言之有理
发表于 2012-8-3 16:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
dengbo1987 发表于 2012-8-2 08:06 static/image/common/back.gif% N7 Z4 ~) G' t! @2 s) b4 p% S6 W" N
0 K- K1 k  ~; N  R, n( H
直线轴承我用过 跟轴承的长度影响很大 如果你要径向承重的话 恐怕还不到你要求 用标准的导套跟导正轴比较可行
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-8-4 05:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
到网上随便搜一下,都有这些方面的资料。
发表于 2012-8-4 08:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
学习了,原来模具上用的就是直线轴承啊,呵呵。
发表于 2012-8-4 09:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
现成的循环式直线轴承的径向承在能力不太好,只有3~4个导向。建议用冷冲模架上用的滚动导套,受力要大一些。另外还要注意密封。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-8-4 21:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了,希望高手多发表经验!!
发表于 2012-8-11 09:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
这么大直径的直线轴承不好买。而且不知道你的负载是多少,这对轴承也是一个严峻的考验。
发表于 2012-8-25 08:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要求不是很高的话,直接在外壁上粘上聚四氟乙烯就行了,摩察系数减少很多
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-8-25 09:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没看懂是啥意思啊
发表于 2012-8-29 16:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
市面上很少有这么大内径的直线轴承,而且它都不能承受太大的径向力。建议用采用滚珠套直线轴承,它市面上常见的直线轴承结构上有一定的区别,内径及长短选择范围大,主要用于各种冲压模具导套。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-9-27 14:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,直线轴承
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
发表于 2012-9-28 07:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不太了解模具构造,学习了一下
0 c" b( P  s" n% m* p6 h3 _: Y
发表于 2012-9-28 08:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要求高的话可以考虑用液体静压轴承,只是成本要上去了。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-9-28 09:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
学习学习,再学习。
发表于 2012-9-29 09:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
直线轴承!http://data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABaAFEDASIAAhEBAxEB/8QAGwAAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAYEBQIDBwH/xAA8EAACAQMCBAIHBQQLAAAAAAABAgMABBEFIQYSMVETQSIjYXGBkaEUMlKx0RVDweEHJUJEU2JykqLw8f/EABgBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABBAMC/8QAKREAAgIBAQUIAwAAAAAAAAAAAAECAxExEiJBQqEEExQhUXGBscHh8f/aAAwDAQACEQMRAD8A7YDWY6VgKyzQGWagahrFnYErNJzSD92m7fy+NVvFGtPYqlpati4lG7/gH61zjTbuXUrsXBBEMROCTksxznO/171AdCl4rYn1NoMd3f8AQURcUvn1touP8r0tBqwNwFbBU7bZoB+sdXtL0hI35JD+7fYn3d6nZrmN5cmK0kuEGTHGXA929MvBfEy6zAIZjmcDIOc8wGNs98EH3UyBqzXteYr2qAooooDHFGMbms6j38vhWsjZ35TigOc8TXhl1G4kznw42Ofgf5VQ8NAG3chlJB6K5OPeOny+NSdYmJTUHALHlKgAZ64FYaEkqWaiVZUwdlkI6YG4Hl57VCFup2rW8UhLFSDk5waziIc8qkE9gc1I8JkHpqQfaKpSMB6rkkUdCCtRODpBa6zMApT13MBjlwTknbyHQYqfL2qj0ZxDxFMFK4OPukkZzjG+/l0/hUB2hSCoI869xWmyfxLWJu6it1UBRRRQBVRxFIUspMdSMfOrekL+kvWWtLJbS2bFxcPjI6ogG595O3z7VAJN1fBLh44Rzyc5yc7DesoZeZgbjnmPkinA+lYaVpgWEzXDiKJRl3byFY3eupAfB05ViHMFyeUyknfJznkGPYT7a6wrcvPgcrLVF41foM2natqFso+x6XCgHRjFk/OrWXirU/CK3mmI6HrlSM1zOe7klaWW65GWM5VrmUOzDGTgFsnHszW+O+e3RWtzyFj6Jt5DGD575bGPPfavWxW+boc+8tXJ1Q2z39rcOTArQP8A4chyvz61XeHE2oJcxkpMMK6+TDcA/XrUWy1aO7UJfBZFO3jxgc6/6uXZh7V+tSLy1kgCyRPzD7yOpyMfpXmdbjqdK7Yz0/Z1jRX59Pjz1G1TqXeB9RXUdI5uksbcsi9j3+NMVczqFFFFAeMcKT2rmPEVr+0NfaaUFggCrn/vtrpF4/h20jdhSXLGJZElH9oA5HuqASeLbv7MPssI9CEKTtsZD0z7APqaV5JXmv7Rn58HLAPGBtyn7rdSM9+hq04sBGozGQf3h8+zPT8jUG+WK3vYmQ27KsSrz2x9BjygEkdQ22/cg1ou3cQ4JfZmoxLM+Lf0Spoop4wkqB1Bzg96jX+AsAAGBIAB4fieRxhfP3GpQIKgiomoDKQ9SPFGQrcpIwc4PlXA0HkNw9tAWwwfmIw8YQ9fNRsPdTfwzcrdxfZmGVdeeIfhPmPz+RpHljEcBRMcqv5SB+oz1Gx60zcFh0ubEHdizbjfyetFO/CUXpjJkvexOE1rnHwx/wCCojZavcIp9XOnT2jcfTNPFK2hQ/1mrAbLzH6EfxpprObAooooCv1zm/ZspTqBShps6zI1ux9JPSX2j/386fnUOpVhkEYIpC4g0W70uc3tkC0KnmBUZKe8dqgFPjnTGEzXIAEU+MtnZXHf4fmaSbtWBXxkKyIMEnA5hsBtjr/Ouv2l3a6xbtC4XmI9ZC2/xHcUsa1wfNC5ktAtxDg4Vmwyjtk7ED21pTjbFJvDXUyNSpk3FZi+gqox8Kdi6RGGMOI5cgyZIGF2675+FaXmWRUPojcEhxn5irJrFYPEF1bzQK5GQUKg48vOvI9JNww8C2ndfIhc59pPQVV2Wx/0eMq+fY037C8vUaGVJXkjQs0Scip6IBUrjqBjfvTlwXp+ZDc8vqoV5Ez5noT9MfOtfD/BdxcMDOggtwMthsk+8/pmnOGKKGSLT7JAxwMBfIdz2FWUoVQcIvLerPMIzusVk1hLRfkttCtuRHmI+9sv8atqxjQIioOijFZVlNoUUUUAUUUUBSajwtpl9J4wja2uOolt25Dnvjp9Kjpomo2/opdw3KDp4qmNviRkH5CmOigKJNPmQ+ssY3PmUYfnsa2LZSA5i06FX7yN+mfyq5ooCnfTb66wLi8SCP8ABbrk/wC47f8AGp1jp9tYRlbaPlLHLMTlmPck9alUUAUUUUAUUUUB/9k=
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-10-2 20:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
同意11楼意见,导套比直线轴承承载能力大
洪哥 + 2 讨论
发表于 2012-10-20 14:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大承载力,还是建议用滑动的 滚动是有些局限的,而且安装空间也比较大
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-17 16:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要是运动次数不多就不要改
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-5-6 17:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
