8天前
查看: 4626|回复: 17
[已解决] 动龙门,静压导轨如果采用斜齿齿轮齿条传动,会不会对静压产生影响??
发表于 2012-8-2 14:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
4 Q4 U3 @5 [% y9 y$ h以前一直采用直齿条,现在想用斜齿轮齿条,那么反向力会不会对静压导轨的浮起量产生波动或者影响?
; K5 e  ^+ D7 Z) S' U2 K! u0 Q请帮忙。谢谢!!
发表于 2012-8-2 22:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
会有影响,特别是反向和铣园时。
 楼主| 发表于 2012-8-3 06:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
那洪哥,我看到国外的机床采用静压导轨,并且大多使用的斜齿条,你维修过那么多国外的设备能知道他们是如何处理的吗?使用光栅尺的话是不是可以通过补偿的方法弥补??谢谢!!
发表于 2012-8-3 08:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
会有影响。存在反向作用力,如果受力较小还好说,对静压导轨影响极小,校正后就没问题了的。如果力大,只能请教专业人士了。
洪哥 + 5 感谢应助!
 楼主| 发表于 2012-8-3 08:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
cnxiaomao 发表于 2012-8-3 08:22 static/image/common/back.gif
$ g3 {+ H" y+ o+ C" h9 ~会有影响。存在反向作用力,如果受力较小还好说,对静压导轨影响极小,校正后就没问题了的。如果力大,只能 ...
6 O1 h; S6 d* k那也就是说,和齿轮齿条调整有关了!!这个还得考证一下!!谢谢!
发表于 2012-8-3 08:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
) _% R' k7 T: e; {5 C4 Z! q) M
冷冬 发表于 2012-8-3 06:18 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif$ @7 ?% Y1 @1 a1 G& d" `; p4 x
那洪哥,我看到国外的机床采用静压导轨,并且大多使用的斜齿条,你维修过那么多国外的设备能知道他们是如何 ...
! R5 W( M; u. _+ j* j, ?4 D% X  ?- H3 _6 g5 z& R, a4 @+ l
主要通过滑座压板与导轨配的间隙,采用双齿轮来解决这个问题;根据加工实际状况可以通过修调轴参数来修正铣的圆度。
发表于 2012-8-3 09:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
冷冬 发表于 2012-8-3 08:25 static/image/common/back.gif
9 ], g) C, S: q. Y) C, R那也就是说,和齿轮齿条调整有关了!!这个还得考证一下!!谢谢!
9 u9 }, A# K. F  }斜齿条(20度)对与它啮合的斜齿轮始终存在一个上、下的分力,这个分力会影响X轴的稳定性,一般采用双齿轮来解决这个问题。
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
恩恩。是采用的双电机双齿轮输出的方式!纠结啊!!呵呵。。。
发表于 2012-8-3 10:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
冷冬 发表于 2012-8-3 09:17 static/image/common/back.gif- p0 O& C4 D& w
+ |: U4 @+ u2 T$ p这样设计就没问题了。
发表于 2012-8-5 15:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看了半天,应该是双齿轮消隙吧!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢应助!
发表于 2012-8-6 16:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zftchqs 发表于 2012-8-5 15:57 static/image/common/back.gif  l+ b6 m2 m7 D1 X2 b
看了半天,应该是双齿轮消隙吧!
- L9 @( E: A: O  C2 Y6 B  {
没错,双齿轮是消隙的,间隙消除了同样维持了浮升量的稳定性。
发表于 2012-8-6 22:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我现在安装的一台动龙门数控加工中心,X轴就是双电机消隙的! 西门子840Dsl 系统, 但现在齿轮齿条的啮合状况不是很好,通过调整也只能调整到啮合面占齿条面积的60%多一点儿! 双电机消隙效果不错!
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
洪哥 + 15 应助+见面礼!
 楼主| 发表于 2012-8-7 09:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
fzcbk 发表于 2012-8-6 22:14 static/image/common/back.gif2 c- v! Z7 u5 j6 G
我现在安装的一台动龙门数控加工中心,X轴就是双电机消隙的! 西门子840Dsl 系统, 但现在齿轮齿条的啮合状 ...
% G/ e0 s3 X# N8 y! Q
采用的是斜齿还是直齿??
点评
一定是斜齿。  发表于 2012-8-7 21:56
发表于 2012-8-7 22:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
冷冬 发表于 2012-8-7 09:24 static/image/common/back.gif$ a- W* x! |, H7 h7 X1 n/ U
采用的是斜齿还是直齿??
! p3 e: b5 q4 g) @7 x
斜齿! 必须的!
 楼主| 发表于 2012-8-8 11:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
6 i, v2 ^( @. x7 q* I0 A5 D采用的是斜齿还是直齿??
* k. w9 p3 f2 r; M2 ?为什么一定是斜齿??我一直用的双电机消隙。直齿的。
发表于 2012-8-8 21:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
冷冬 发表于 2012-8-8 11:39 static/image/common/back.gif: d! Y6 n& G; K# p
$ U' k$ c: ?9 n0 x+ j/ c因为20度的斜边一定比直角边长,所以稳定性、刚性较高。
发表于 2012-8-8 21:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冷冬 发表于 2012-8-8 11:39 static/image/common/back.gif4 w0 h( U' Z2 u7 s) q5 K8 T3 S
* e/ u- l0 _- z, ~+ N) x  u) R
斜齿轮传动啮合的重合度高一些。
洪哥 + 5 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-8-9 15:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢。呵呵。。。这次彻底明白了!!
