11天前
查看: 2185|回复: 7
[已解决] CAD2007无法图案填充。。是不是中病毒了
发表于 2012-8-2 23:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
" X2 b% ~( Q7 p4 N0 o
. i  H3 S8 U3 J! H! b6 P) \CAD2007无法图案填充。。拾取区域没有虚线显示或是显示和已有边界重复。打开原来的图纸,图案填充换个颜色就没了。是不是中病毒了,
发表于 2012-8-3 12:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
把软件重装修复下看。
. j3 Q( {7 @( Y
发表于 2012-8-3 14:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2012-8-6 15:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
填充时的比例设置有无问题
发表于 2012-8-6 15:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
正在分析所选数据...9 F# A! q* a9 I+ r
正在分析内部孤岛...% h: d3 G  Q+ k* p. G' U' w
拾取内部点或 [选择对象(S)/删除边界(B)]:& Q9 {+ n+ z, }! w# `
图案填充间距太密,或短划尺寸太小。/ g& M* C, x# R$ b0 q, k# J# E
也会显示不能填充
发表于 2012-8-27 14:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
工具---选项----显示----显示性能----勾选(应用实体填充)选项
发表于 2012-8-27 15:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我是这么解决的2 }3 Z1 m* s2 W% l! i1 F! D& V& Q& H2 D, b
要剪切彻底 不然也会无法填充的
8 B! p" \$ g2 n0 |6 a3 [8 u有时候明明没问题 可就是没法填充 只能一个个删除 看有没有重复* X1 y8 u3 z  t. e' I! ~* k
没有的话 在连接处(切点或交点处)重新画下: ?  `$ k; ~' h
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2012-10-10 15:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不一定是中毒。有可能是填充区域没封闭。简单的办法是你用自定义多线段连接,看你要填充的区域是否能连接在一起,如果没有,看断电在哪里,进行修正。
