现有一四轮支撑小台车 有电机驱动 6 F) z4 a. A3 z( `6 h
请问需要多大的驱动扭矩可以使小车运动, ?! d& y4 _) q. p% ]1 E0 C# X
已经条件 :小车自重加负载为1000KG 车轮4个 轮子直径为100Mm 9 j% |; U7 g" p3 V
我自己的计算过程:使小车运动的条件 是 驱动力矩要大于等于摩擦力矩 (这里暂不考虑轴承内部的摩擦力矩)% z; Z# a6 \4 D! ~, e Z1 l* q* q3 o
1000*9.8*0.3*0.05=147N.M 其中的 0.3为摩擦副的 摩擦系数(静摩擦) 也就是说要使小车运动的瞬间 最小驱动力矩为147N.M: E/ Q" ?/ @4 `* ~+ P8 n1 @% Z7 k; c
0.3为聚氨酯轮子对45淬火钢的摩擦系数
, j1 P$ V. D9 I等小车运动以后的摩擦系数则成为滚动摩擦系数 滚动摩擦系数要比滑动摩擦系数小的多的多
* Q0 w8 L2 n7 \. \4 C4 O: z那么我计算的时候是不是应该按静摩擦系数来取值 如果这样的话 电机的启动扭矩要是额定扭矩的3倍之多 查资料得 一般电机的峰值扭矩也就是额定扭矩的2倍左右, N0 I4 t$ \4 |/ D
请大侠们帮忙分析下 我这样的计算对还是不对
( i2 f+ \0 \* Q, D2 Z, t如果不对的话 应该怎样分析 |
