查看: 879|回复: 0
[分享] PRL1 线性电机驱动的比例方向阀,通径06 压力至250bar 流量至32L/min
发表于 2012-8-3 16:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
用来控制液压马达和执行机构的比例阀- y+ F. j7 j5 r$ W# p" v8 S
高可靠性( V* k! J( R$ S: O) R6 h
通过弹簧保持中心位置,不消耗电能5 g5 T2 J+ _6 V) h9 O/ [' a
不需要伺服阀所需的过滤精度9 b! R& Q/ s1 b$ A+ q/ }' y
单级设计确保了不依赖于压力的高动态性能
1 C5 q* `/ K* L' ^8 f可以作为一个由比例方向阀,电控单元和
9 i8 P- [9 {4 N8 D+ Q$ ^电子远程控制杆组成的完整单元
0 ?* ^( u) I6 @  r/ B可根据需求提供手动调节的型号7 ^# m% B" u# @- Z: S; c' r! u
+ g$ S% b% z1 G* [% U& w% g; ?功能描述+ D- F+ [- b5 I8 y
PRL1比例方向阀是为液压马达和执行机构的连续远程控制而设计的。单级坚稳的设计保证了其可靠性。此阀可在油液清洁度不高的情况下工作,降低了系统成本。此阀由两个基本部分组成。液压部分由铸造阀体(1)和控制阀芯(2)组成。控制部分是一个线性电机。线性电机的铁芯(3)通过两个刚性弹簧置中,两个工作边被两个由稀土制成的永磁铁磁化成不同方向。当控制线圈(6)通电,铁芯和它连接的阀芯被推离中位,阀芯位移与控制电流成正比,移动方向与电流方向相关。线性电机的一个巨大优点是在切断电源或电缆线失效时,铁芯会回到中位。电控单元EL2已可控制比例阀。
手动控制可以控制阀芯连续的移动到所需位置。这可通过该侧的阀或该侧的线性电机来完成。通过一个4号的六角螺钉(7)可完成转换。不允许同时从两边来改变阀芯位置,从而避免了推/拉杆的变形。只允许从一端控制阀芯,并释放另一端的手动控制。尽管流量控制已经被优化,PRL1阀也可用作大比例阀的先导级(在这种情况作为控制先导压力的单元)PRL1阀良好的动态性能使它可以被用于闭环控制系统。对于表面处理,所有元件都经过磷化处理。
高频响比例阀不带反馈RPL1.pdf
332.91 KB, 下载次数: 2
