查看: 1245|回复: 4
[求助] 橡胶管
发表于 2012-8-4 11:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏银川
IMG_9692.JPG 橡胶管,如图,这种橡胶管是否有更厚耐压更高的,耐温性高些的。这类数据从哪里查阅?或者有标准没有?
4 M# U3 K! M$ @1 a8 A( p7 G
发表于 2012-8-4 16:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
你把工作压力、温度、介质提供给厂家,剩下的事情就交给他们了。或者你在论坛上随便找一个大品牌厂家的样本,里头都有很详细的数据的。
发表于 2012-8-4 21:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
橡胶软管。《机械设计手册》非金属材料里能查到相应的数据。
发表于 2012-8-5 09:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
通常说的胶管叫橡胶软管,种类很多,耐压差别很大,楼楼图片上的胶管叫普通胶管,耐压1级0.3—0.7MPa,2、3级1—1.6MPa;压缩空气胶管,耐压最高2.5MPa;钢丝增强胶管,耐压2.6—21MPa。0 S' L" g( g; M" B( p4 g, k+ b
可查机械设计手册(新编软件版)2008中非金属材料部分;或化学工业出版社《机械设计手册》第五版 第1卷 的非金属材料部分。2 Q( G* j) }! q1 b. u7 J4 `% m
发表于 2012-8-5 09:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
看你的照片,你应该是自己扣胶管吧,那你可以打电话咨询你买的厂家
