查看: 3184|回复: 6
[已解决] 橡胶管问题
发表于 2012-8-4 11:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏银川
! P1 J0 w5 T' ^8 f$ L( R6 M
- q5 [* y$ y5 B! @3 C* R; J橡胶管,如图,这种橡胶管是否有更厚耐压更高的,耐温性高些的。这类数据从哪里查阅?或者有标准没有?我们需要的橡胶管是连接钢管,通热水,温度大约到60°的样子,希望能承受水压约4KG,并且承受温度、压力比较高,该处不可以出现爆管、很容易软化的情况。请帮忙解答!!!+ ~. o+ V% C. F9 ]0 H
  p2 \" X% ]" G, X% X
6 r6 _5 [- L+ ^, ]  K  Z! K
发表于 2012-8-5 10:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是普通橡胶软管,主要是通水用,其耐压等级分3级,根据通径不同,允许工作为压力1级为0.3—0.7MPa;2级耐压1MPa;3级耐压2.5MPa。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2012-8-5 21:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
从图上看,该胶由合成橡胶内胶层、纤维编织层和合成橡胶外胶层组成,属于一般耐压的纤维编织橡胶软管,一般胶种均能耐到60度,耐压同结构有关,一般的橡胶制品厂均能生产。6 D' i6 D3 |6 M' ^* W
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-2-26 15:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ppr管子现在比较常用,有耐热、冷水的,热熔效果也好
常见塑料管规格.rar
752.25 KB, 下载次数: 1
洪哥 + 3 感谢分享!
发表于 2013-3-5 21:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议使用三元乙丙橡胶做的水管
发表于 2013-3-21 08:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
普通夹布胶管就可以满足了,如果温度再高点,需要耐热性更好的丁腈胶管。市场上很容易买到。
发表于 2013-4-24 16:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
如果实际长时间达到3kg压力的话,需要改善加强层,加强层需要使用芳纶线或钢丝,一般的达不到这种效果。
