查看: 2079|回复: 3
[讨论] 什么情况下使用球罐
发表于 2012-8-4 22:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌海
液化石油气、液化天然气、液氧、液氨、液氮及其他介质的储存容器什么情况下选用球罐,什么情况下使用圆柱型储罐?6 e& c9 i: r" m: s& l
发表于 2012-8-5 10:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1.与同等容量的圆筒形容器相比,球形容器的表面积最小;9 q- A4 a0 f+ Q7 _0 y
2.球形容器受力均匀,且在相同直径和工作压力下,其薄膜应力仅为圆筒容器的环向应力的1/2.故板厚仅需圆筒容器的1/2.球形容器的板面积小,板厚薄,重量轻,材料用量少。" j: }# q( H1 B; ?, Z, r, I
3.对风压来说,球形容器也较圆筒形容器安全,即风力系数,球为0.3左右,圆筒约为0.7左右,而且受风面积球形容器也比同样容量的圆形容器小,所以对风载荷来说,球形容器比圆筒形容器安全得多;
$ Y$ N9 Z. b! p4.基础简单,工程量小,且建造费便宜,造价低
: L( }" e3 U) t+ Y' b5 s  p5.可以在高压常温中使用的球罐——贮存液化石油气、氨和氧等压力大多为1~4MPa,在中压低温中使用的球罐——贮存乙烯等液化气为目的而制造的,压力1.8~2.0MPa,温度大多在-20℃~-100℃的范围.在低压、深冷中使用的球罐——贮存-100℃以下的液化气为目的而制造的,使用压力极低,因为使用的温度是极低温。
" k$ \+ D+ N7 H$ U% s" A圆柱形容器是使用最多的容器,它制造比球形容器容易,贮量较大,除以上条件下使用球形容器外,一般都使用圆柱形容器。
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
rgsmdqy + 8 技术讨论
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-5 15:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
储存易燃易爆等液化石油气,丙烯,等,一般按照饱和蒸汽压设计,所以压力都很高,选择球罐。相对能够承压而且容积比较大,其他拱顶或浮顶储罐只能常压储存。
# ^! g; }: ]0 X4 ?$ r
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-8-10 13:50:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
最重要的是圆柱形立式储罐能承受的压力太低,所以液化气体基本都是球罐,现在有一些公司专业采用双层立式储罐,低温储存。
