查看: 1816|回复: 9
[求助] 液压泵排油口液压胶管内径变小对液压泵有何影响?
发表于 2012-8-5 20:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:最近购买了几台力士乐的内啮合齿轮泵PGH5-3X系列,以前为2X系列;3X比2X系列差别就在吸油口和排油口都比原先的尺寸要大。3X系列为89mm和64mm,2X为76mm和51mm。由于安装的局限性无奈吸油管和排油管仍旧维持原先的规格大小。也就是说新泵的吸油管和排油管要比新泵的吸油口和排油口要小的多。请问这样对泵有没有影响,请大家发表意见。
发表于 2012-8-6 10:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
齿轮泵应该关系不大的吧,皮实。但是还是尽量不要这样用。。。
发表于 2012-8-6 10:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原来是什么影响,现在还是什么影响。
 楼主| 发表于 2012-8-6 20:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请问超级版主9619你的意思就是说没有影响吗?急盼肯定答复。
发表于 2012-8-6 21:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主,只要排量一样,应该没问题的, 你可以直接计算,进油口流速小于1.5m/s  出油口小于10m/s 应该没问题的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-7 09:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
管子内径的选取和流量有关,如果你所需要的流量没变只是你泵的型号改变的话 ,是没有问题的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-7 10:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
本帖最后由 9619 于 2012-8-7 10:33 编辑 4 m* u: L3 j; @; N( X; \2 w9 r
冰雪男儿123 发表于 2012-8-6 20:08 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif; y. v, E" u" ^/ }8 s
; w. M, U  v' q7 I9 J' A
. W6 V' t) t6 i/ d
是的,同样的排量,一般的元件厂家会将进出油口做到最大。
5 y9 ^6 x2 v" A* P+ O0 M" V+ F/ Q: A9 j9 o
影响的是压力损失,差别不是很大。
发表于 2012-8-7 10:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于代用泵来说,泵的吸入管和排出管内径变小,管内流速会增大,这样泵的阻力会增加,泵消耗功率会增大。
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
另外我想问一下是不是只要吸油管和排油管都同时变小,对泵应该没有什么影响。如果只改变一端油管是不是会有影响。
发表于 2012-8-15 16:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
改大,否则吸空。
