查看: 1945|回复: 2
[已解决] Autocad Mechanical2013布局向导,求助
发表于 2012-8-6 09:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
以前一直是用的Autocad2010, 最近新装了Autocad Mechanical2013,4 J! x! S- ?& J& m
在进行到“布局向导”的标题栏一项时,在路径栏下是空的,没得选择,
9 ]. b2 O4 C/ V' r6 K/ \我已经在 C\documents and settings\administrator\local settings\application data\autodisk\autocad mechanical 2013-simplifiad chiaese\R19.0\chs\templata 的位置放置了做好的样板文件了,为什么不显示呢?
发表于 2012-8-6 12:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
重新启动程序应该就可以了
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
试了半天终于搞好了,原来这个版本的文件路径有点不一样,
3 u' R$ U4 o% d0 ]C\documents and settings\administrator\local settings\application data\autodisk\autocad mechanical 2013-simplifiad chiaese\R19.0\chs\ Acadm \templata
/ M7 t- ?$ ~% ]8 T看红色的地方,这样就对了。
woaishuijia + 3 经验分享
