查看: 7291|回复: 38
[求助] 台阶孔同轴度检测方法
发表于 2012-8-6 14:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
同轴度.JPG 如图所示,φ8的孔有同轴度要求,我们采取的是立加转台一次加工完成,过去我们采取的是每批次破坏性首检的办法,即把φ7.2的台阶孔给破坏掉,做成通孔,在保证φ8孔公差的前提下,如果φ8的通规能够通过两个孔就证明同轴度满足要求,有没有更好的检测办法?或者设计检测工装能够打表直观的体现出同轴度?* {& _. i: h6 H5 f
发表于 2012-8-6 18:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2012-8-6 18:51 编辑 ; m5 [8 g+ X, g
5 n+ J: x% Q" {, N
按你的思路,做两个通孔塞规,再做一个通规。通孔塞规孔只要小于7.2就可以。检测方法和原来一样公差你自己考虑。或者一个通规做成台阶形小端小于7.2,另一端通规做成通孔。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-6 19:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
三坐标可以检测
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-6 21:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可不可以直接用和他配合的工件检测啊
发表于 2012-8-6 22:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
首先楼主的图纸标注有问题:2个8mm同轴度值0.01前要加直径符号。1 l2 f& g" n8 F8 L
最简单的办法是用三坐标测量机测量。因为直径公差只有0.015,做标准衬套辅助测量会将标准衬套的误差加在里面。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
华氏911 + 4 技术讨论
发表于 2012-8-7 08:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可作一U形架,中间距离大于图中二耳板外沿距离,在二侧板上同加工φ8孔,从两端分别插入塞规圆柱(通和止),就可量图中φ8孔的同轴度。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-7 09:17:45 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可以防照本件在组件装配时的实际情况按楼上所述制作检测装置。
发表于 2012-8-7 09:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
6楼的比较符合实际 三座标不太即时
发表于 2012-8-7 11:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
确实0.01前缺少直径符号,而且楼主要检测的应该是直径为8的两个孔,做两个直径为8的圆柱固定在垂直板上面,一块板固定,一块移动,可测量!
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-7 12:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
  建议用三坐标吧!
 楼主| 发表于 2012-8-7 16:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做工装主要要考虑的是工装本身的误差怎么消除
发表于 2012-8-7 16:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
sjer86 发表于 2012-8-7 16:41 static/image/common/back.gif
1 k# ]$ O9 l% g' f' m  e: x做工装主要要考虑的是工装本身的误差怎么消除
& L+ Q5 h. V3 o一般来说工装检规的公差按照零件公差的1/10来考虑,没有完全标准的东西的,就是买的游标卡尺什么的也是有误差的,只不过我们把他默认为标准,没有误差而已。
发表于 2012-8-7 19:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
唉,很晕很晕
! S7 M3 n5 G+ L- @
4 W1 ?: @: l0 G" x1。这图谁画的?这标注是错的,那怕是用老的国家标准,这标法也是错的" n: d. F, G. k5 u9 S3 m5 N
2。LZ文中谈及的测量方法是错的,塞规?什么样结构的塞规?塞规直径做多大?你图上的评定哪里写了是最大实体的?
! v6 I+ x. k) m- R/ l. V3 O3 u* N$ X  c  |! S
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-7 21:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还是三坐标
发表于 2012-8-7 21:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
慕容若凌 发表于 2012-8-7 21:33 static/image/common/back.gif
8 f# B3 i  z4 y4 o还是三坐标
4 {$ `/ w  M5 V4 _大家能不能先理解下图呢?这样的标注方法,用什么测都会有问题
 楼主| 发表于 2012-8-8 09:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
cadit 发表于 2012-8-7 19:07 static/image/common/back.gif
6 Z) Q- F: E- w  K: p唉,很晕很晕
$ E1 }; A2 X- E. k5 X& _% |
& j0 V5 h4 P& g* n: I8 \3 v1。这图谁画的?这标注是错的,那怕是用老的国家标准,这标法也是错的
; j$ ?" J5 U% ^, w# k5 W* j1.图确实是我疏忽了,同轴度少加了φ。" e+ f) I9 w; M! P, v' R
2.你没好好看我的说明,我是说每批次调试的时候,把台阶孔做成φ8<+0.025/+0.01>的通孔,然后用φ8.01的通规去塞,因为我这孔的间隙只有0.015,如果通规能穿过两个孔,那就说明同轴度满足0.01的要求,这种检测方法错在什么地方,请指正。
发表于 2012-8-8 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6楼的方法和LZ的方法都可以,但很难保证测量精度;尤其是LZ的方法无法得到准确结果,报告怎么写?写OK?
7 D. U/ U4 r0 E, D# E8 K" s; p. C三坐标是可行的,选用5mm测头就好了~
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-8 22:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sjer86 发表于 2012-8-8 09:08 static/image/common/back.gif+ a, R, m/ M) @$ `! X
1.图确实是我疏忽了,同轴度少加了φ。
! Y7 }& ^8 W  I/ O1 k& A2.你没好好看我的说明,我是说每批次调试的时候,把台阶孔做成φ ...
. J' J3 h$ B; H  T0 F3 ^, X1 Z请确认一下,标注的内容是二孔中心线的同轴度吧(先不讨论这种标法是否符合标准)。如果是中心线,那么就是与孔径大小没有关系吧。那未你用的塞规是多大?你现在用的可是最大实体状态,跟图纸要求一样吗?
发表于 2012-8-8 22:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一点,LZ用的是综合功能量规,按所使用的塞规来看,是用了最大实体状态。
8 C- Z: A* O$ _* ~
5 o1 L5 ^, c: `而图样标注中,我没有看到有M一圈,所以测量方法和图样不符,那么认是对的呢?
4 z6 {+ {  C4 I9 t% ^" o& K# k
% U4 r6 {' y& @6 |8 v9 v如果用测量机测有问题吗?我看有,因为我没有看到这图上标的基准应该是什么样的。
& m" T' [2 @1 p0 R- l7 h
/ j( G1 e, k; S, T& f请LZ确认一下:
1 S4 E2 b  @5 K5 a6 l, c# V! q1 G6 B9 a1。用的是哪一年的国家标准在画这个图?/ b* r0 z3 k% w! U0 o
2。同轴度测量的基准到底是哪一个?! o( C- i" h/ ]1 {3 L8 U7 D. }
, C2 _/ }( X. K+ ?) m确认完了我们再来讨论后面的问题
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-9 10:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
多交流蛮好的哦,可惜俺只是听众* ?& [4 P! d# D' h
 楼主| 发表于 2012-8-9 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
cadit 发表于 2012-8-8 22:53 static/image/common/back.gif
% y* X0 J: S/ c/ G# _" y, X补充一点,LZ用的是综合功能量规,按所使用的塞规来看,是用了最大实体状态。2 M2 t2 T1 K, d) l! S
) J9 p- `2 P+ g; x; e而图样标注中,我没有看到 ...
% ?% W& w, o- v  L  W
我不是图纸设计人员,这种标注方式是我从图纸上直接复制下来的,图纸上对错与否这里不讨论,这样标注的意思是两个φ8的孔互为基准,要求同轴度为φ0.01。& H7 ]/ n) t, D' r9 W# ?
发表于 2012-8-9 11:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sjer86 发表于 2012-8-9 10:10 static/image/common/back.gif+ |- q6 h9 E% Y; N% A- }+ {
我不是图纸设计人员,这种标注方式是我从图纸上直接复制下来的,图纸上对错与否这里不讨论,这样标注的意 ...
; n1 K* O2 k5 P0 W5 JOK,这样的标法,对于现在标准而言,已废止,不再用了,具体请看GB/T 1182-2008标准
. F1 \" e! U7 s- `& D- r; ]9 s4 E# A, ]+ k! a# e7 d
下来看测量,首先,图中未标注最大实体要求,而实际应用中用了综合功能量规,即检具,那是一种在最大实体状态下的测量,因此与图纸标注不符,会引起误判和误收,一般而言,是松了,所以是误收。
9 L2 Q! I2 i! B0 P
7 G# z+ e! }' {& P4 L再看标注。所谓互为基准,现在已无这一说,但我可以理解为,以其中一个评定另一个。那未这样的标注看拟没有问题,但在测量中就有问题,属于短小特征问题,这样的标注,坐标测量的结果是不稳定的。这不是测量问题,而是设计问题,是设计不懂测量。而就从设计角度讲,这样的标注也是不合理的,因为长径比不对。( W; |! |8 `3 l; S" f" U7 P7 h
1 K2 i4 a. q! U4 V# F那未到底应该怎么标呢?应该是标公共基准,实际就用也是这样的吧。
9 y- {$ ^) Y0 F6 e: z
' A2 l1 E  D7 c0 t9 j. S9 ]所以说,设计决定了后面的测量,设计人员应该好好了解测量,不然不可能得到你所要的结果。当然还有一个问题就是能明确表达功能的要求,并规范地用工程语言表达出来。) V( J' p" U3 \; A! w' \
' L: p3 l) N  B' \6 C
完毕,语气有点硬,请见谅
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-9 11:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
做一根直径7.1的长棒,对穿后,2头各塞薄套,薄套做成通止规。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-9 11:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼上的不必太纠结标注了,关键还是看使用状态,还有如何测量
发表于 2012-8-9 12:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
minebest 发表于 2012-8-9 11:36 static/image/common/back.gif
% _' l) y' T2 Z+ E; e, w楼上的不必太纠结标注了,关键还是看使用状态,还有如何测量
* \( Q/ a2 d) I3 r4 l0 V3 g+ b: W
这位朋友能说这样的话,无语了。# m; F1 I  f2 |! Q
& a0 Z' [, l7 d, {8 A, v
工程语言,要的就是正确且无歧义,其核心就是规范和标准。
天际孤帆 + 3 技术图纸,正确无歧义是基本底线。
