查看: 1181|回复: 1
[讨论] 关于伺服阀控制油缸按照规定曲线运行的讨论?
发表于 2012-8-6 15:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
: }# f# I& V6 f3 m7 |" |# I
1.用伺服阀控制油缸按照规定曲线运行,在油缸的加速阶段实际值是不是小于设定值,在匀速阶段,实际值和设定值相同,在减速阶段,实际值大于设定值值?% n9 y2 ]' S# r: E
2.油缸减速停止后,如果实际值大于设定值,油缸会不会后退,使设定值和实际值相同?
0 q) J7 O8 o4 A4 O) Z$ t8 I6 X
4 a6 ]" s/ ?; `) S, r' m) R3 M7 v
发表于 2012-8-29 21:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
液压缸的位移可以通过PID参数进行调节,一般超调量为负值,既不做超调控制。
