1天前
查看: 5600|回复: 12
[已答复] X3和X6共存问题
发表于 2012-8-6 20:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
真是特别奇怪,我单位里的机子上X3和X6都装了,很顺利,没有任何问题。但家里就不行了,单装X6可以用,但二者同时装的话,X3可以运行,但X6就老提示invali sim error code 2之类的,没法启动,真是搞不明白了,唯一的区别就是单位是局域网,不能上网,难道和这个有关系?没道理啊?有没有兄弟也碰到过这样的情况?如何解决?谢谢
发表于 2012-8-6 20:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
很显然你的X6没有替换EXE文件.
 楼主| 发表于 2012-8-6 20:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这个不是,换了的,破解应该没有问题的,和单位里的一样,我担心原来下的破解有问题还重新下了一次
 楼主| 发表于 2012-8-6 20:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
对了,我X3和X6分别用的各自的破解。以前一直用的X3,后来想学习新版本,就装了X6,单位里用的好好的,家里就不行,真是奇了怪了
发表于 2012-8-6 21:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
跟你说 你的X6没有替换文件,或者你装完X6破解的加密锁有装上了X3破解的加密锁
/ E- W  @1 }1 M实际而言 你只要装好了X6的加密锁,X3就自动完成破解了. 正确的操作必须是 完成X6破解的全部操作 X3不用理会.
 楼主| 发表于 2012-8-6 21:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我单位里是这样的,早些装的X3,当然用的也是X3的破解,前些时候装的X6,按照破解的说明来的,装好就能用;家里一直用的X3,这两天想装X6在家练一下,和单位里同样的步骤,但就是出错。我又都卸了重装,还清了注册表,先装X6,可以用,又装X3,破解时运行了reg文件和crack文件,没有运行install的批处理文件,当时两者都可以用,但重启以后又是X3可用而X6不能用,所以才觉得奇怪。再者不运行X3的破解X3是不能用的
发表于 2012-8-6 21:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
装X3再装X6后破解X6,然后替换X3的exe就可以了
 楼主| 发表于 2012-8-6 21:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
您指的是用X6破解中的exe文件替代X3中的exe文件吗?我试试看。但在单位里是没有这样的,就是后来装X6的时候按照破解说明装好两个都可以用了,真是奇怪啊
发表于 2012-8-6 22:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5405964 发表于 2012-8-6 21:52 static/image/common/back.gif
* M# G% G8 H. ?8 l' c7 v- \& ~您指的是用X6破解中的exe文件替代X3中的exe文件吗?我试试看。但在单位里是没有这样的,就是后来装X6的时候 ...
* k- p7 [) f, n) N& R  A$ p2 [: ^不是X6的exe替换X3。而是直接x3的exe替换x3就可以了。不需要做其它的。! z5 V# l  h0 R) u; n/ u
X6的正常照说明破解。
 楼主| 发表于 2012-8-6 22:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我X3没问题的,您指的是X3破解里面的Crack_X3.exe文件吗?那个我运行了的
发表于 2012-8-6 22:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5405964 发表于 2012-8-6 22:19 static/image/common/back.gif
3 G0 y0 n8 n  p$ o& Y& V5 y. _+ U/ a* g% e我X3没问题的,您指的是X3破解里面的Crack_X3.exe文件吗?那个我运行了的
0 I/ b( o" z1 e4 R6 Q7 A7 K% FX3没问题。证明你X6破解方法有问题或文件有问题。
 楼主| 发表于 2012-8-7 06:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
太令人不解了,昨晚又重新装了一遍,当时X3和X6都可以运行,但今天早起X6又出现invalid sim found,error code 2 的提示,本来发这个帖子的时候都准备放弃了,但还是抱着万一的想法又运行了一次,这次又可以运行了,真是令人难以解释,等停段时间看看到底怎么样。谢谢路过版主和yuanmeto
 楼主| 发表于 2012-8-7 07:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
又试了多次,X6启动时在checking HASP时出现上述错误提示,无法启动,重新运行一下破解里面的install.bat就可以使用,但再启动又报错,必须重新运行install.bat,累也累死了,算了,不用X6了
