查看: 2384|回复: 17
[求助] 怎样才能添加单个零件的爆炸动画?怎样使关键帧整体后移?
发表于 2012-8-7 11:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
1. 一个装配体里有很多零件,爆炸步骤已经做好,用动画向导可以使装配体的所有零件产生爆炸动画。
+ u7 Y8 f2 ]* l3 e. J0 b问,我想单独做某一个零件的爆炸动画,应该怎么做?? (使用爆炸步骤,而不使用移动). ?" {1 J! r  r' ]1 p
; X! R& [# }" T+ j2. 某一零件的动画时间短了,拖动关键帧即可加长动画时间。
: u1 K% M/ w* d; Z6 A问,拖动关键帧后,我想让其他关键帧动画顺延,怎么做?(否则会出现不同零件动画交叉的情况,一个一个往后拖,会累死人的!!)
$ M9 s4 r7 R+ H& K! q
5 s  h' _8 e- \+ D- @7 W4 n期待有解决方法。
 楼主| 发表于 2012-8-7 14:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
高手的寂寞啊
 楼主| 发表于 2012-8-7 14:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哎,或者有什么好的动画插件吗
发表于 2012-8-7 16:50:07 | 显示全部楼层 来自: 日本
把你不要动的部分零件,合并为子装配,应该可以
 楼主| 发表于 2012-8-8 09:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
hongwei_1987jp 发表于 2012-8-7 16:50 static/image/common/back.gif
# M4 g, G5 I& F: U( ^# k7 x把你不要动的部分零件,合并为子装配,应该可以
1 J* r) m4 e8 e% v有很多零件基本上都是需要爆炸的,我只是想一个一个的来做爆炸动画
 楼主| 发表于 2012-8-9 10:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
;);) 还是没人知道
发表于 2012-8-10 08:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
shiju712 发表于 2012-8-7 14:46 static/image/common/back.gif5 g/ \& j: _7 t8 ^/ W9 y
哎,或者有什么好的动画插件吗
5 q/ d, e5 {! a& X4 f# ?. D8 C软件不是已经自带动画插件吗?
 楼主| 发表于 2012-8-10 09:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
ZHYJ96 发表于 2012-8-10 08:38 static/image/common/back.gif; ?( P- x9 m3 |5 D
软件不是已经自带动画插件吗?
( i& u# d+ ^5 O什么插件?能解决我的问题吗?
发表于 2012-8-10 10:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3DVIA可以
发表于 2012-8-10 11:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
8 @# j; p  X& i9 W& Z, g. i  g% z- B# {; K
楼主,要想做到什么效果啊?6 `. R9 `$ b: e
" F9 e# b5 s0 }$ T) ~" m3 }% l4 Q5 Z
插件选项 SolidWorks  Motion
发表于 2012-8-10 14:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习学习,路过
 楼主| 发表于 2012-8-10 15:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
linli881210 发表于 2012-8-10 10:19 static/image/common/back.gif4 u; E! ?7 _# X9 e: ]2 P/ H
3DVIA可以
5 ^; d) N5 X9 n4 v
改天我研究一下,这个插件有免费的吗
 楼主| 发表于 2012-8-10 15:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
fsjt 发表于 2012-8-10 11:37 static/image/common/back.gif- I6 `0 d+ t. C3 l+ o: j
楼主,要想做到什么效果啊?
" P) c: E1 @" ^5 N  i! J" D
+ P/ ?: ]  n4 }8 A0 S. }插件选项 SolidWorks  Motion
& E! A7 V( Q5 q& H$ Z  g* s, q1. 一个装配体里有很多零件,爆炸步骤已经做好,用动画向导可以使装配体的所有零件产生爆炸动画。
1 o, @; {. P8 `问,我想单独做某一个零件的爆炸动画,应该怎么做?? (使用爆炸步骤,而不使用移动)! E7 B% p  E) a2 F! q2 z
2 c7 R7 [0 J: ~. b2. 某一零件的动画时间短了,拖动关键帧即可加长动画时间。
2 @# E' `/ Q4 i  H' t问,拖动关键帧后,我想让其他关键帧动画顺延,怎么做?(否则会出现不同零件动画交叉的情况,一个一个往后拖,会累死人的!!)
) L+ [) v+ B! G$ B, F+ l/ W% m3 D! O5 b4 q7 r# m0 S
发表于 2012-8-10 15:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
+ u% ~( x! h. q, J1 M4 @: |- p: w0 u+ r$ k% K0 a) I3 O4 R$ P
如复杂就用路径配合制作动画,再调整时间链,解说不清,上传个装配体试试,不方便可到"sw资料教程区"找视频教程看看.......
 楼主| 发表于 2012-8-10 16:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
fsjt 发表于 2012-8-10 15:54 static/image/common/back.gif
; |( t9 B" C+ A4 W2 x9 [如复杂就用路径配合制作动画,再调整时间链,解说不清,上传个装配体试试,不方便可到"sw资料教程区"找视频教程 ...
) @! E, @/ ]# E1 t
谢谢了,改天我试一下你的方案。 教程都比较简单,没看到有复杂点的
发表于 2012-8-13 10:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不免费。。。。插件形式存在
发表于 2012-8-13 12:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
正在用插件SolidWorks  Motion作分析,水平太差,结果没用啊,也在请教各位!
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看还有更好的办法没
