查看: 3822|回复: 13
[讨论] 关于《压力容器相关标准汇编(第六版)》的话题
发表于 2012-8-8 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2012-8-9 16:04 编辑   R' T0 c1 M% r' w1 t# f
7 C; z) _0 @: d压力容器相关标准汇编(第六版)/全国锅炉压力容器标准化技术委员会/中国标准出版社,中国质检出版社/2012-2-1
! A, a6 _  o" k8 I2 c为便于压力容器相关标准的宣贯实施,全国锅炉压力容器标准化技术委员会特编选了《压力容器相关标准汇编》供相关人员参照使用。0 H4 e. a8 i/ e- v$ Q! F2 k, E
全书共收入了压力容器核心标准中所引用的相关标准140余项,分为上、中、下三卷出版,内容涉及冶金、焊接、性能试验、无损检测等方面。. T5 x% q) C. ]+ M, m
本版为第六版,为配合即将于2012年3月1日实施的GB 150.1-2011《压力容器 第1部分 通用要求》、GB 150.2-2011《压力容器 第2部分 材料》、GB 150.3-2011《压力容器 第3部分 设计》、GB 150.4-2011《压力容器 第4部分 制造、检验和验收》四项标准对收入的内容进行了补充。3 h( g2 ]1 W' g: J
本版依旧延续了前五版的一贯风格,根据制修订情况对其中的标准进行了整理替换,替换及新增标准近30项,以保证收入的标准现行有效和适用性。' i/ v1 F1 R2 ?6 d) @' I
+ z7 P2 N' Q. C" l: }9 N
笔者将《压力容器相关标准汇编(第六版)》的目录整理附后,以飨各位网友。
, T; m2 P* @+ U& a$ Z! g: G8 Z2 T: F
经搜索,三维收藏了本汇编中的绝大部分单行本,暂缺GB/T 3310-2010 《铜及铜合金棒材超声波探伤方法》一个标准,欢迎大家在相应标准发布区上传:
% E) X# A6 k2 n8 @
2 _* I) |$ b5 [8 g5 u: T
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
rgsmdqy + 10 原创内容
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
: s0 y/ e: h$ L8 ~: d$ F4 a/ |
( {: t  q  y; K& a* g' w(上卷)
7 ^8 S2 \6 a- A. x$ s
GB/T 196-2003 普通螺纹 基本尺寸3 H( }/ i8 Y( \: l: H! k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1574563 w+ g+ ?1 X) y* x4 e
GB/T 197-2003 普通螺纹 公差0 R/ x0 x" j$ I' }/ I6 }; a3 ~$ p1 G
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=100064/ f- j, V7 P# i" t4 F5 }( Y
GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差
* D5 V4 e" t, A% ~3 `- Q  zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1220580 j1 i3 O+ Q) a
GB/T 228-2002 金属材料 室温拉伸试验方法) W  J0 C; V9 J' ]/ K' k% K2 }( L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2801818 P  K$ b4 E8 k: ~( G
GB/T 229-2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
$ S! k+ K+ Y' [3 ?! r+ Y* Vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=482502
( C2 g2 e0 H8 z* B$ kGB/T 231.1-2009 金属材料 布氏硬度试验 第1部分 试验方法
# G3 v! s1 a( g: ?http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=834134
; k0 L0 @" ^% cGB/T 231.2-2002 金属布氏硬度试验 第2部分 硬度计的检验与校准' ?$ f1 |; a* N1 G( t+ w, z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=155971
& o2 ]( g" {! r1 yGB/T 231.3-2002 金属布氏硬度试验 第3部分 标准硬度块的标定  U- F& i4 y% W7 s7 o) p: I
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1559769 p! R4 e( w# z" |; ^. Y  P  B4 R0 r
GB/T 232-2010 金属材料 弯曲试验方法
* [. H" ]- D, \: |3 vhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=977525: E: R7 E- j, [+ V7 k( S9 A2 d
GB/T 324-2008 焊缝符号表示法
$ b6 D  B# ?- L8 p2 t( D9 _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=651156: g7 v0 M. c  ^: m9 ?
GB 567-1999 爆破片与爆破片装置
  m1 M: F9 a2 I& p3 a/ Ghttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=3271645 K1 Q) y  `) U8 b6 T( N; [, q7 z
GB/T 699-1999 优质碳素结构钢8 A/ T- R6 I- S0 ]" w- w5 x" g
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=134089
# m+ M( b7 U2 n5 H7 \GB/T 700-2006 碳素结构钢
4 G7 d8 ?9 i/ T, ghttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2306007 ?) @2 h- K& s% Z0 g
GB/T 710-2008 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带* g) i8 Z! M1 g- u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=720147
$ s. W3 q7 `' m& i7 U. ~/ VGB/T 711-2008 优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带
( F  E) W* O# L8 N* Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=700725
9 }2 C0 G2 d: q& ]* C4 `/ }5 bGB 712-2011 船舶及海洋工程用结构钢
5 `( K2 x* I6 B6 ~1 c& Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=11498027 Z4 C7 R6 D% C2 j8 [$ g
GB 713-2008 锅炉和压力容器用钢板
' k/ P$ s8 y* h; X! ]1 ~3 Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=525456
- O: X5 @% c2 [/ X+ G& M# w  nGB 713-2008《锅炉和压力容器用钢板》国家标准第1号修改单+ I) E8 e/ S: E* q' j& P: J
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1163863
! A, w: W' d$ o/ rGB/T 716-1991 碳素结构钢冷轧钢带
  D3 _$ t7 s+ v# q3 r* Shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=135012
4 `% h3 I2 e& C# D' AGB/T 912-2008 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带
1 r2 g  y2 c  a: Q% ~+ O1 whttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=6632331 s* a  X  U: c1 S
GB/T 983-1995 不锈钢焊条# F% u; u, r! c  v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210932
9 Q" M; z2 W: c& n$ g& KGB/T 984-2001 堆焊焊条
. M# k' L& e: _* i3 K7 Shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=127219
- w+ Q1 Z! H# V2 ~0 x! c, @GB/T 985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口
0 I2 x" Q  h/ `4 s1 Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=534411
7 S+ D) L  x4 X5 h+ p$ b& kGB/T 985.2-2008 埋弧焊的推荐坡口
% ]6 }/ X, q$ t, t7 B  Zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=5637000 b7 P. V6 P/ K+ v
GB/T 985.3-2008 铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口, j" [7 n. @4 |+ D7 E0 m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=545541
0 k- G# C) g' b/ sGB/T 985.4-2008 复合钢的推荐坡口: [: p6 c4 `+ P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=568960
7 U3 ]( z* \6 c. p( [GB/T 1220-2007 不锈钢棒' g4 t* D6 U% F  Q6 }7 d% j7 ^
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=3666318 Q; e  e8 e4 p! N, p
GB/T 1221-2007 耐热钢棒
- J0 }  m' P, Q: m" ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=3556558 M  ~) D: M; y* b
GB/T 1591-2008 低合金高强度结构钢& w9 q4 m' e+ F3 J/ y/ Y
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=711095
8 f# H3 o+ f# R6 m2 A' HGB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
7 V& k' t/ u' W/ y* E9 S2 t# F( Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=109905$ z7 d) E( S! H0 ~$ Z. [: K  y
GB/T 2054-2005 镍及镍合金板
) }1 m* c+ @' q& c1 Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=148770( U2 ?& P) Q+ B9 |5 \
GB/T 2101-2008 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
+ H( x- p' {* P7 K0 khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=544254! I& o! ]9 Q+ S& r  [9 A
GB/T 2103-2008 钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定8 }+ j3 b% K9 q/ Y4 b2 [; }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=636610/ D9 `9 }! V. k# x1 w& f
GB/T 2965-2007 钛及钛合金棒材
. X4 `5 W& W% w% _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=507607
8 W1 D$ V' u9 G) p" B9 z6 e2 i7 `GB/T 3077-1999 合金结构钢4 |  I6 s9 y' p& h
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=342128; a  G. B( Y$ \, Q( K
GB 3087-2008 低中压锅炉用无缝钢管
- p8 u2 V1 j% J4 g3 Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=685112
! K. U+ M& G9 |3 Y( E' MGB/T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管5 O5 Z5 g  J! c
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=544245  U0 P: `  e4 [
GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
+ W3 M8 |* I" Y0 Phttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=1088202
+ d- J3 X: I3 v; A4 UGB/T 3098.2-2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹$ a: q3 t5 `+ e% j; X; x2 G+ G
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2051995 B% M6 m; j! o1 E# ]7 V
GB/T 3098.10-1993 紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母
9 S) h9 T8 w8 A. {# |$ ], f7 Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=205207
% O" i0 l7 Z) W  y0 Q2 dGB/T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
( u3 _9 F$ y8 m) o$ ?3 {. ^7 i" _! j4 Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=605765. m' L& r0 P. s' J+ d- ]& `$ c
GB/T 3191-2010 铝及铝合金挤压棒材
, d! P5 T6 b3 ~7 shttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=1082089
- Y$ o4 R  c, EGB/T 3274-2007 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带# r3 o5 Q( \+ d4 I- R" d# r8 G2 v6 V
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=3946554 f/ m7 s; G6 O# j0 s
GB/T 3280-2007 不锈钢冷轧钢板和钢带: ^: t8 J' j& }7 x
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=325148
  [  X& {& y  I+ U1 gGB/T 3310-2010 铜及铜合金棒材超声波探伤方法(三维暂无收藏), t) B9 N+ }5 E3 u
GB/T 3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相
9 s% G. J  c6 @' Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=135840
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
rgsmdqy + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2012-8-9 15:59 编辑 6 b: a3 z" G- |
+ n/ p* i* v, k2 U(中卷)) i% t; W! U6 F
GB/T 3522-1983 优质碳素结构钢冷轧钢带
& Q1 Z! |- P( @, Shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=198220
3 e9 _5 H- K) o, N' a+ iGB/T 3524-2005 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带
8 j3 j, W3 P* t: s) Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1278011 Y$ e; d& ^4 [- s0 x6 `
GB 3531-2008 低温压力容器用低合金钢钢板
+ a8 B/ l( q, k, q6 rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=687951  X3 @2 O  r: B3 j- k, U* U
GB 3531-2008《低温压力容器用低合金钢钢板》国家标准第1号修改单; t5 u* F8 V5 b9 T2 K2 ]4 F  R, F
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1163864, K1 \+ h- G- F" a/ y
GB/T 3620.1-2007 钛及钛合金牌号和化学成分. s# `) i7 I5 i% ?4 d  a# d- A2 ]  t1 e
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=375345
% Z% Z# E, U8 P) w% D; V4 a7 gGB/T 3620.2-2007 钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差
6 ?2 X3 i4 {& o. V! Y" ^) khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=376207
1 r; e) ?$ m& Z2 `4 {GB/T 3621-2007 钛及钛合金板材
- E4 P7 O3 s4 B( yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=376241
, p4 s$ a1 q2 K+ c5 F! PGB/T 3622-1999 钛及钛合金带、箔材
# o0 G& ?: k1 N% ^6 {1 ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=290981' V. G3 V* p" D4 L0 ]0 w8 \8 ^
GB/T 3623-2007 钛及钛合金丝
3 w/ e. }9 T- E/ Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=376737
# X' ?5 Z. U: W8 q. x* {) }. IGB/T 3624-2010 钛及钛合金无缝管( _) z2 J/ f" O# R5 e/ c# h' @
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=1139292, T! P: h* `! U- A& t$ H( i: r
GB/T 3625-2007 换热器及冷凝器用钛及钛合金管
- B4 J: x! b4 I. C4 H' Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=380560
1 }' H5 ?) }9 ^; k" sGB/T 3876-2007 钼及钼合金板
" C4 A; X! D( D% f! J7 e) r( A" ?5 Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=516829
( x. R4 G9 o0 E2 ]% w" I7 |* L$ xGB/T 3880.1-2006 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分 一般要求4 S& q# V7 D/ T! r9 j+ K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=290727: o( X, t& k+ X) m0 u) Y+ ?
GB/T 3880.2-2006 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分 力学性能
( c/ b3 ^& f3 o  M/ C& Ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=251782
/ Q( @/ v$ t( E/ Q" xGB/T 3880.3-2006 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分 尺寸偏差
& ^9 M* h- J+ t& b! whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2615610 b) ], d4 U: S9 k2 J0 s
GB/T 3965-1995 熔敷金属中扩散氢测定方法9 s. [2 K* n9 |  I$ z4 j  V4 Z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=140336
; P) @$ N9 |0 [GB/T 4226-2009 不锈钢冷加工钢棒$ B, i0 ^6 ?9 {6 }  C0 s
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=873110
- s. u8 D4 |( wGB/T 4237-2007 不锈钢热轧钢板和钢带/ c6 c( M1 ^3 |% w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=324069
2 _4 B5 \/ _& A: D7 O  i$ YGB/T 4238-2007 耐热钢钢板和钢带- p! o9 ^2 k; O' f
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=3179725 G9 C) I; S  y4 X- f3 o" k/ s2 S
GB/T 4334-2008 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法
( x4 Z. p0 v9 I( j$ [http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=700716
! ^* g0 q; W1 Y$ H5 N1 P! qGB/T 4334.6-2000 不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法& q( `. k6 P" R: |" }5 [- S
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=158802
8 g9 b9 p, A) ~9 x# u) r$ w$ q7 fGB/T 4338-2006 金属材料 高温拉伸试验方法+ s, w. l, c+ _# r6 J* d  D
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=228826
2 `. M* M9 [& @, w6 {+ d8 Y& qGB/T 4437.1-2000 铝及铝合金热挤压管 第1部分 无缝圆管
  Z( a# D/ x3 B) v9 Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=183218
! U( G7 a! q8 n5 CGB/T 5117-1995 碳钢焊条4 ]4 M0 C  w" Z, O7 M- ^7 j  L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=212274- K7 d$ U( i9 O! M+ U9 w! p
GB/T 5118-1995 低合金钢焊条! @' q# J5 w5 V5 B) `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=179322
; o4 @5 N. g3 g7 W4 n" g% ?; jGB/T 5126-2001 铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法3 H& `- z& ]2 z( L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=183219
3 j# L  E3 r6 k" a4 E- d5 PGB/T 5293-1999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂
) ~% P, R3 v, |9 h1 ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=127224* [7 X$ v+ n* k2 C; ^( U! \6 \
GB 5310-2008 高压锅炉用无缝钢管
1 A, y1 C( d6 @; z, k7 S& `' Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=693885
- v8 Z' ?% o4 V4 \& y2 b' ]GB/T 5616-2006 无损检测 应用导则" f  H+ R" j8 p9 ~! i% _
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=290771
+ s3 S2 N1 R4 vGBT 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求! q& I5 M6 T* j5 r, N% L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=152355  o0 y9 I/ {7 v& S; |$ s
GB/T 5779.2-2000 紧固件表面缺陷 螺母+ s( L6 x) l9 V: e
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=119647
0 x6 J( H6 b9 e, zGB/T 6394-2002 金属平均晶粒度测定法
3 e+ Y' f2 r1 i+ {6 b1 U. z9 b2 vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=204562
4 ~2 `5 R4 L2 r6 T* z' l6 [9 qGB/T 6479-2000 高压化肥设备用无缝钢管3 V; b0 E3 A1 G5 v, g% P3 |
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=154564* e9 U1 P. P' |5 d. o4 h
GB/T 6611-2008 钛及钛合金术语和金相图谱
  [" r+ o: s# `http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=648159# Y9 K. U9 w( w, u: K
GB 6653-2008 焊接气瓶用钢板和钢带
/ [; q) q+ [7 ~8 ?http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=690952
% `+ B, K7 z( Q0 e$ h& NGB/T 6803-2008 铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法
6 ^+ h$ {- l9 V) J" q& Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=6393629 E9 o1 o4 w4 N  J/ c
GB/T 6892-2006 一般工业用铝及铝合金挤压型材
2 y+ y: D* s& F) C* j, T  chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=261559
+ s3 {, z/ y7 q' Q% K/ X8 ~/ J* gGB/T 6892-2006《一般工业用铝及铝合金挤压型材》国家标准第1号修改单
2 H% t* g: K) T) jhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1163869$ a4 r0 Y7 p. m
GB/T 6893-2010 铝及铝合金拉(轧)制无缝管# }# q# n3 K- Y9 |4 Q8 X7 {; V1 ~
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=1148542* l  a% k8 z% B; K) ~
GB/T 7314-2005 金属材料 室温压缩试验方法
9 u2 z6 O' P& ~/ K0 rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157379
# s7 c: U/ ^3 TGB/T 7735-2004 钢管涡流探伤检验方法! N7 n" ^# Q* l( u2 h: R: r& B; ^
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=151735
0 a7 g% x% e. S# j$ KGB/T 7998-2005 铝合金晶间腐蚀测定方法8 x2 {# t% f: ^8 j) _
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=261839/ P# O, q  C. l! |5 b
GB/T 8005.1-2008 铝及铝合金术语 第1部分 产品及加工处理工艺
& F9 h1 x/ X9 [! }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=6642841 \" G* F0 k, X1 l8 v9 B9 @. R6 ?
GB/T 8005.3-2008 铝及铝合金术语 第3部分 表面处理
. d: L+ k2 P  n/ i0 y; f2 g8 xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=699949
/ b, u- ]4 E0 g, k( ~GB/T 8162-2008 结构用无缝钢管
. U6 y1 X( Z; u5 q, s+ \$ chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=645630* a5 Y1 O8 z7 x9 w  O; {
GB/T 8163-2008 输送流体用无缝钢管
1 y& g& N* R+ khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=645628
7 i- k) l, E# A# Z, }% k$ KGB/T 8165-2008 不锈钢复合钢板和钢带2 ~# q0 l* {1 m+ [4 {
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=668012+ l" A/ ^* L( _
GB/T 8546-2007 钛-不锈钢复合板
; z7 Z1 _2 s# z9 V) Dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=404561
7 F" `. C8 L: r' R% z. ], }GB/T 8547-2006 钛-钢复合板! h0 e/ O  I7 O7 |0 X" d
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=291383
  K) C& b* m, {' U/ |1 NGB/T 8890-2007 热交换器用铜合金无缝管
# ]* t% z+ P; z, D7 m! S$ nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=377988
: j# Y1 l6 M# @$ V+ I5 MGB/T 9019-2001 压力容器公称直径' i) ?/ N) c( {# y5 a0 c/ X# H3 A
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=216771  z/ o9 p% g2 t* ^; B: e1 H5 U
GB/T 9445-2008 无损检测 人员资格鉴定与认证
. V' a6 e8 I1 @5 |; u; v9 V6 H1 m1 nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=582978, W4 {0 y$ g) X0 T: u' }7 m+ M: s
GB 9948-2006 石油裂化用无缝钢管
3 {- ~' O# m$ W; w1 R0 @http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=238564
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(下卷); d# v' O+ {, e5 c
GB/T 11086-1989 铜及铜合金术语
/ ]# l: t1 v1 Dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2791576 I7 C" E: l- W/ s( R! z
GB/T 11251-2009 合金结构钢热轧厚钢板' `6 v* y0 x, e2 g
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=872111, Z2 T0 r4 f8 }" w) f# _
GB/T 11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带; G0 ~/ _! l" X% p0 Q! i
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=460437. `' r. r- F( D0 K; D( O
GB/T 12470-2003 埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂- T, s0 A9 G5 V' W! ~1 B
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=132506! L" w* k+ h8 j7 g, ?
GB/T 12604.1-2005 无损检测 术语 超声检测, L$ v! @) [8 i9 O' D2 I# z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=178934/ L8 c- ~6 _  D" u+ ^0 R
GB/T 12604.2-2005 无损检测 术语 射线照相检测8 K+ @# G; ^. ^, d- T+ c* K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=172963; E4 W, V5 R* P, T9 j/ G) Q6 G& |
GB/T 12604.3-2005 无损检测 术语 渗透检测5 H- E: q* E) E7 a7 B( }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=178935
; u$ Y( y+ Q8 kGB/T 12604.4-2005 无损检测 术语 声发射检测* y$ Y. L4 U0 ?" s  I
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=178937  G4 e8 i) v. l% o
GB/T 12604.5-2008 无损检测 术语 磁粉检测$ _$ m1 @, c$ a; N" ?0 R
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=5997260 W6 I6 j4 F$ V1 M
GB/T 12604.6-2008 无损检测 术语 涡流检测
; R* y, w. i8 o; v% z/ Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=646021
: V9 q0 B5 r% w, D* B6 aGB/T 12770-2002 机械结构用不锈钢焊接钢管
$ C( ]+ N& |3 E: g0 ?- Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1376671 w5 a1 t) t% M6 V3 B. R
GB/T 12771-2008 流体输送用不锈钢焊接钢管& l7 |. s- y: c' A; Y2 h" g
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=565355" K; _- l, k% {6 J9 b
GB/T 13147-2009 铜及铜合金复合钢板焊接技术要求. c1 L: O  K* T( d3 E9 D2 }
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=840391) }% M0 f, G" {) a
GB/T 13148-2008 不锈钢复合钢板焊接技术要求
' H5 j- v, z$ O, ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=664265
; a+ ?$ T7 Q# [. a, {$ v6 wGB/T 13149-2009 钛及钛合金复合钢板焊接技术要求' h% l# g0 C4 s/ L+ q
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=891945$ k( ]9 l. G7 L+ g; C! ]# n
GB/T 13237-1991 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带
- ?8 ?; V/ p! }( d# X% Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=138130" [, G/ J" e/ u( X  E
GB/T 13239-2006 金属材料 低温拉伸试验方法+ E7 _9 i' K/ P& n. i: b' a
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=243815* R1 b( f2 E+ t& W0 y
GB 13296-2007 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管2 a# Z$ F9 c% ~6 t- B4 f
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=348824
0 Z! M  a1 \5 S4 N; V% H5 _GB/T 13306-2011 标牌
. z0 z8 h1 w0 `5 J  ~& ]* H: ahttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=10755966 P* c3 U! q& r; a5 d) c" k, A
GB/T 14292-1993 碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件0 n' ?% r" F" s6 C7 p" ^6 M5 w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=219671
% {6 D5 F- M! GGB/T 14957-1994 熔化焊用钢丝. B% W7 u7 l5 M( _, R7 E4 N
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=219678
  t; j% A" P' I4 f) l* _; u0 UGB/T 14976-2002 流体输送用不锈钢无缝钢管
+ {, F9 S2 @3 i. Dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=107935
9 }5 H2 D7 E* [/ n  x$ v3 fGB/T 15822.1-2005 无损检测 磁粉检测 第1部分 总则
/ ]6 ^3 B+ Y$ f# ghttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1728095 [( k& F7 N) o' a( o
GB/T 15822.2-2005 无损检测 磁粉检测 第2部分 检测介质
+ n/ A9 q3 r& N* B) ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=172810
7 _: R  w( u% G3 k+ ~* N0 t  LGB/T 15822.3-2005 无损检测 磁粉检测 第3部分 设备% Q9 S7 y7 m" Z1 V" [) n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1728138 P, N9 o, `6 B7 q/ }& t  t( h
GB/T 17897-1999 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法
2 N# y0 ^8 e# ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1746991 `8 H% ^- r6 o; q' G8 @# G
GB/T 17899-1999 不锈钢点蚀电位测量方法
. l( {0 j! c( N6 d5 _& W" @% i6 j2 ~http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=174696
; ?! z; y; I+ q' E& a5 ZGB 19189-2011 压力容器用调质高强度钢板
; W3 r" r' D0 y% khttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=1121044. z/ [( t# z/ q4 N! D! D
GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则
* i  m0 ~/ \- M5 C  D; Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=156749! {$ T+ A; r3 _
GB/T 19867.1-2005 电弧焊焊接工艺规程
' f) u2 Q* U' S+ y9 w0 `; phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=152108: V/ Y  h  E- ?, t% S( v
GB/T 19867.2-2008 气焊焊接工艺规程
5 s+ o# T+ ?+ I2 P  O0 w1 N% P5 lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=609273
  F4 l0 g1 E% M4 i; H( [! n  TGB/T 19867.3-2008 电子束焊接工艺规程
/ J5 _: J3 Y3 c  Z8 _6 p( O* ~6 lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=787683! e' Y) D2 u' s& |, h& P
GB/T 19867.4-2008 激光焊接工艺规程
- U  }5 A3 b& I% k: h. `http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=579478& U9 }" n$ {) W+ S5 M- i! p
GB/T 19867.5-2008 电阻焊焊接工艺规程) C; C; H" L  h4 [4 O  I" F2 m  j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=671665
1 v- D) s) S, Z9 g8 iGB/T 19868.1-2005 基于试验焊接材料的工艺评定
  \+ s* _6 N& Z9 Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=127289
8 \5 u3 U1 M1 h) s/ z# U3 BGB/T 19868.2-2005 基于焊接经验的工艺评定( j! }2 Y8 X; P3 l
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=149776# I: u: Y! q6 Q$ p/ H/ t
GB/T 19868.3-2005 基于标准焊接规程的工艺评定
1 @% f8 _. b' [* J% Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=365226+ i' s! Z. _7 ~( O, [
GB/T 19868.4-2005 基于预生产焊接试验的工艺评定
; g0 @5 J9 f; _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=149778
' P; f. z6 c; C3 K2 VGB/T 19937-2005 无损检测 渗透探伤装置 通用技术要求, ~* T- X& Y$ ]6 v& G- e0 Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157074
/ g5 M3 I; ?& C4 O# L1 m* p% {GB/T 19938-2005 无损检测 焊缝射线照相和底片观察条件 像质计推荐型式的使用, |7 p! d8 g6 t. D4 d" W* ^
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157073
: E! v7 n+ u0 y- I( t! j5 dGB/T 19943-2005 无损检测 金属材料x和伽玛射线照相检测 基本规则
- j+ l4 T# q+ \! J% ^2 F2 ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157072: W. ~: c+ N) W0 S) e, G
GB/T 20737-2006 无损检测 通用术语和定义
* b7 J# }  u: g7 f* [9 O; e5 p# Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=355993% h2 I6 Y0 ]' N" s( {) t8 v
GB/T 20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分$ J' a2 \) y) `- @2 |. ^
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=383223
& A( `. \1 g3 X, a$ E6 n+ }GB/T 21433-2008 不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验, g( ]( K/ B6 k2 h8 [/ s
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=602000, ?7 I0 Y, C4 W2 I
GB/T 21832-2008 奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管
8 N; [9 I5 g# I: d: T6 Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=592269
/ l: Z% ^, z1 j$ s* oGB/T 21833-2008 奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管+ a; G2 \/ A" @* P
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=592444* m2 J& Y* c* L4 J3 c
GB 24511-2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带
8 f8 F$ k' ?) d# P' @http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=853647
. U6 ?5 S8 @- b5 Y$ c# UGB/T 24593-2009 锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管
3 }/ O4 b# N+ Q4 G4 i" K2 ~http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=872110
2 l" f  w7 T" e  g1 iJB/T 84-1994 凹凸面对焊环板式松套钢制管法兰: n+ f5 _/ Z+ ^* x. ]# M  T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=200926) `4 E  t6 E, b. C, l
JB/T 85-1994 翻边板式松套钢制管法兰
# x/ M5 \" `1 c2 v0 Q2 bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194083
6 W0 c5 _8 M& ^% d0 o2 UJB/T 86.1-1994 凸面钢制管法兰盖4 _, K; l2 w$ r0 i- o  t: y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194081- N  R8 ]- G5 ?7 K
JB/T 86.2-1994 凹凸面钢制管法兰盖
" K$ ]0 c9 g7 Z) w( j2 f+ mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194079. _& A* n, W; J
YB/T 5059-2005 低碳钢冷轧钢带
4 ]; x% o' ?) f) O  _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=162786
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2012-8-8 17:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主辛苦了!
发表于 2012-8-9 07:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
非常有用的整理,谢谢楼主。
发表于 2012-8-12 18:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
非常有用的整理,下载方便多了。非常感谢楼主。
发表于 2012-9-29 08:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
楼主,能否合成一个文件夹或几个文件夹便于下载?谢谢
发表于 2012-9-29 11:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB713-2008 锅炉与压力容器用钢板# h3 v3 |$ Z$ f: i, D" q4 c
我下载了两个不同版本的,扣完流量后都告诉无法下载,不知道为什么,希望楼主看一下什么原因。对于无法下载的链接清理一下
 楼主| 发表于 2012-9-29 12:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
绅岚 发表于 2012-9-29 11:22 static/image/common/back.gif
3 o7 i, g1 C; B4 U4 k9 U. zGB713-2008 锅炉与压力容器用钢板
  {8 y4 H$ {# ]. x6 x我下载了两个不同版本的,扣完流量后都告诉无法下载,不知道为什么,希望 ...
7 ]  s; ]" N9 E7 Q  Z+ j9楼提出的问题,经测试正常。
发表于 2012-10-8 13:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
非常有用的整理,谢谢楼主。
发表于 2012-12-21 14:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
很全的新资料啊,谢谢
发表于 2022-3-19 14:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
哇塞,标准太全面啦
发表于 2022-3-20 20:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
期待有人不断更新
