查看: 1925|回复: 8
[求助] 请问SW能不能计算材料的电阻?
发表于 2012-8-8 11:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
哪位大哥给解释一下,已经知道材料的几何形状,材料上有两个接线点,2 l) N# g) r, t7 ]# ?# f% A
5 B& N! R- Q+ B
请问SW能不能计算两个接线点之间的电阻?
发表于 2012-8-8 11:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个想法有力度,够sw公司研究。
发表于 2012-8-8 13:20:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
不可以,不過你知道公式可以用其他軟件來求。
1 g4 ~! m/ r8 P  H( g+ r4 Q% a& W5 }/ _另外,很多材料電阻率都不是固定的,所以沒辦法。。。
发表于 2012-8-8 13:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般只是根据公式算出来的 实际还要测量下
发表于 2012-8-8 14:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
楼主真厉害,这都能想出来
发表于 2012-8-8 15:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同一材料在不同温度下,电阻是不一样的!/ b2 s2 l& W1 `* z, j) O/ D: R5 a
 楼主| 发表于 2012-8-8 16:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
现在先抛开温度,只考虑几何形状的话,应该如何计算?
发表于 2012-8-8 16:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
LZ说的是表面电阻还是体积电阻?
 楼主| 发表于 2012-8-9 08:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼上大哥,说的体积电阻,能给提供个思路吗?是用积分还是其它方法?
