3天前
查看: 2547|回复: 12
[求助] 螺絲攻攻牙
发表于 2012-8-8 13:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
我有一個成品是需要用螺絲攻攻M3的螺牙,請問mastercam x4要如何寫呢?我會使用螺紋跣銷銑外內螺紋,但是螺絲攻攻牙是直下直上的方式不同.
发表于 2012-8-8 19:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
好的机器可以攻到6 再小就不行了 4 h7 S( D# c& B" B, G( n
超级好的机器可以 攻你这小的
发表于 2012-8-8 22:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么材料?深度多少?M3确实挺小的。我最小攻到M4 只能攻到10MM深左右。材料是45#
发表于 2012-8-8 23:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
铝的可以攻,用挤牙刀,不过断刀的机率是挺大的
发表于 2012-8-8 23:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
kangjiankun 发表于 2012-8-8 23:00 static/image/common/back.gif% [% c9 f! v- F/ Z. l- k
8 |7 y; Y2 N+ k4 v$ V3 _) C' ]2 Q
没那么容易断刀的,就看你怎么用了?如何用了?
发表于 2012-8-9 14:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
FANUC机床,M2以上(包含M2)刚性攻丝正常
发表于 2012-8-9 20:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
3 Y+ K; k( [% c2 Y  o$ m. P
/ Z5 q1 H# O4 Q! f% P& E3 G我们最小攻过M1。5的,一个班可能断个两三次吧
发表于 2012-8-11 21:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M4的经常攻  没断过
5 C% G! V+ V" [$ J丝锥啊夹头买EMUGE的吧
发表于 2012-8-11 21:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8#楼好建议啊  这个牌子价格贵点  但是用的挺好
 楼主| 发表于 2012-8-20 11:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝各位好心人士的詳解,但我還有一個問題是程式要如何寫,是使用螺紋銑銷嘛?要如何設定呢?& R8 j7 j' W4 G4 d; b: @
发表于 2012-8-20 12:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种程序自照着编程说明说的格式己手工编一个就好了,FANUC用G84X_Y_Z_Q1000 R_F_
! m3 J! w: s! u- S1 u记得前面要用M29指定刚性攻丝。Q1000就是攻一个毫米就回退,F=转速*螺距
9 O9 h( k1 k/ ^+ i7 Q, Y/ ^小螺距最好设定成深孔攻丝循环(参数设定)6 I: S4 g" S$ J) T
# M5 @/ X# w2 L  t9 p! z6 l
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝大師的指導,我已經會使用了,感謝.:loveliness:
发表于 2012-12-10 11:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有種螺絲攻.....叫無削螺絲攻.....
& r( [. l' T8 l8 M% R可以嘗試看看.....4 |& z& D4 o% x# a% f& |! d, `4 i
一支螺絲攻正常使用可以攻上千孔都OK
