查看: 3218|回复: 11
[已解决] 图太大了,怎么打印
发表于 2006-6-12 21:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
最近毕业设计,工件是8米长的,按照1:1画的,如果按照1:8缩放,很多的细节部分看不到,若果缩放的比例大了,0号图纸没法打印,请各位朋友帮帮忙想个主意。
发表于 2006-6-12 21:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
那么大的图纸,个人以为只有缩比例了!- x9 `! a  p+ }* m. v
细节的地方再用1;1的单独打出来!
发表于 2006-6-12 22:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用局部放大图,记得使用国家机械制图的标准比例,最好被别自创比例!!用自定义图纸尺寸有些浪费图纸了
发表于 2007-3-27 15:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
中间相同的部分你可以断开
发表于 2007-3-27 16:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我这里提供两种方法:( c8 ^: T2 S  c8 N
1\用0号图加长方式打印.1 w8 j8 O( Z* Q2 v3 t' ^* l
2\利用布局窗口,将个别在缩小比例后看不清的部分用局部放大视图的方法.进行打印.: L9 T  l$ u% S; T3 u
以上方法可以解决你碰到的打印问题
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-3-30 13:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你也可以分次的进行打印后,在把几部分粘贴起来。办公室出大图纸就是这样做的。注意一点就是在选择打印区域时要当心些。
发表于 2007-3-30 13:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看不清楚的地方用局部图表达
发表于 2007-3-30 13:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
细长轴问题在实际画图中经常有两种处理方法:; T" i. ]+ h- Y* F
1,细节部分局部放大
0 I7 _8 O, C( ^! O$ ]2.中间相同部位断开.
发表于 2007-3-30 13:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
將圖紙放大..但是東西會變小..再局部放大細節
发表于 2007-3-30 14:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可以打0号加长的图,但不要忘记把出图的比例写好。对于要突出的部分再局部放大就可以了。
发表于 2007-3-30 14:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我曾经画了一个摩托车的车架图纸,长度5米应该有吧,用PRO/E画的.你可以把CAD转到PROE中,自己在FORMAT制作一个图框,高度尺寸同A0,长度可加长N米;5 h6 g! W1 `! x  L) H
打印即可;
发表于 2007-3-30 22:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
可以拼图,或多用几个局部视图
