8天前
查看: 5643|回复: 7
[求助] 钢铁黑色氧化膜耐盐雾试验时间是多少?
发表于 2012-8-9 11:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
如题,请问钢铁黑色氧化膜耐中性盐雾试验时间是多少?磷化呢?在哪里可以找到出处?
发表于 2012-8-10 17:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
氧化如不涂油做盐雾,时间很低,2小时或更少
7 {* B% C  {: @' V, L: \! u, m磷化就不一定,防锈磷化300小时
- ?/ e( \. a2 n7 s; P/ e
: U# t- n# {! d. z7 n人人为我,我为人人
发表于 2012-8-11 12:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
钢铁黑色氧化膜耐中性盐雾试验时间36小时至72小时
发表于 2012-8-17 18:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
黑色氧化膜应该就是发蓝处理是吧,如果是的话,要看你的发蓝的工艺以及工艺要求,没有固定的抗盐雾试验的能力定位;磷化分很多种,如果单纯是防锈的,要看性能要求,那种磷酸盐做的什么系的磷化,磷化处理的磷化膜的厚度等等;
 楼主| 发表于 2012-8-20 08:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
没有特定的工艺,就是想了解采用黑色氧化膜及磷化处理的标准件抗中性盐雾试验的能力。
发表于 2013-4-1 08:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zfj00001 发表于 2012-8-10 17:26 static/image/common/back.gif2 Z8 q8 u4 n+ \6 G  g" S; O
+ b% y/ I" T6 i8 ]磷化就不一定,防锈磷化300小时
1 L; X) K4 `- A. L/ }( E5 R
这个时间是怎么知道的?
发表于 2013-4-1 15:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题还是感兴趣,想知道大家经历过的
; K( N; s: v6 E$ `; p8 R3 u我们一般是2小时1 K$ c- O9 ^" Y
磷化我见到高的是72小时/ C! H9 j# W$ p$ W. l
标准关于这块好象没有/ |' n2 n# Q. q3 M3 Z' W. W8 U
楼上说的时间都很长,期待给点资料来分享
发表于 2013-4-2 13:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这方面大家可能没有太注意过,它的试验方法是不同的,是不耐盐雾试验的,一般用草酸或硫酸铜试验,可以参照如下几个标准5 M5 s1 f0 X+ ]$ a
HB 5062-1996 钢铁零件氧化(发蓝)膜层质量检验" Q# y- {# u) X: G& L7 S
ISO 11408-1999 化学转化膜钢铁黑色氧化膜规范和试验方法
+ w9 I4 Q9 m/ V& b( lGB-T 6462-2005 金属和氧化物覆盖层  厚度测量显微镜法' y, ?4 t! K$ i/ n+ @
GB-T 15519-2002 化学转化膜-钢铁黑色氧化膜规范和试验方法
tdragonfu + 3 技术讨论
