6天前
查看: 3513|回复: 10
[求助] 该产品是什么材料?
发表于 2012-8-10 15:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
一般产品卡纸包装,后面是一张厚些的纸板,前面是一张薄薄的塑料片,并加工成产品的形状;甚至现在在一些一小包的零食中为了减少产品充填体积也有,如鱼片、瓜子等,该塑料片一般是什么材料,且加工方法如何?
塑料片
塑料片
发表于 2012-8-12 17:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该是PVC的吸塑产品
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-8-12 21:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用吸塑模具成型:用铝块加工成凹模形状,底下打上几个细孔,接上抽气机。将薄片放在模具上,并且上面有压板(主要是防止起纵)。凹模或压板上有电热丝加热,以利于变形。成型后有切边工序完成外型。. O& [$ |6 a6 u7 N. F3 r+ r9 i
具体结构请参考模具设计书籍。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哦,是吸塑,原来还以为吹塑,搞反了。& C' U( m1 B5 f% S
1 o; I5 C9 u5 G4 G3 M1 o' }( E还有这个是PVC,可以用聚乙烯吗?
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
公司准备该产品和不锈钢接触,怕含有氯会对不锈钢照成腐蚀,最好用PE可以吸塑吗?
发表于 2012-8-13 15:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以,只要是热塑性塑料薄片都可吸塑加工。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-8-13 16:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
应该是PET(Polyethylene terephthalate,聚对苯二甲酸类塑料)吸塑成型。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-10-9 20:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我个人认为可以采用聚乙烯进行吸塑!
发表于 2012-10-10 09:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-10-10 09:54 编辑 . |$ c, m; @: `0 J, O, y
tianlicjp 发表于 2012-8-13 09:34 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif2 X3 S2 s' q$ @9 m# b- S
7 O4 D8 W; u; m) a1 N
( V/ X: O! i" `( P* g+ C$ {
PVC比较稳定,一般不会析出氯离子,不会对不锈钢造成腐蚀。用PE、PC吸塑成形都可以。
发表于 2013-6-5 20:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
新型的也有APET,比较环保点。
发表于 2013-6-6 23:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般做吸塑的有PET/PS/PVC# \  z* N0 q) a% x
1、PVC片材韧性较高,不易燃烧,燃烧时会产生氯气,对环境造成一定影响,PVC易热合,可采用封口机和高周波封边,是生产透明吸塑制品的主要原料。其特点主要透明度高、表面光泽好、晶点少、水纹小、用途广、耐冲击性强、并且易于成型,产品广泛用于玩具、食品、电子产品、医药、电器、礼品、化妆品、文具等产品外包装;
1 T5 _/ p/ u$ ], B& J2、PS硬片密度低,韧性差,易燃烧,燃烧时会产生苯乙烯气体(属有害气体),所以一般用来生产各种工业用的吸塑托盘。
- s7 s8 a# S1 q: V7 y0 Y2 P3、PET硬片韧性好,高强度、高透明性,以及可回收再生利用,易燃烧,燃烧时不产生有害气体,属于环保材料而逐渐取缔PVC,但价格高。适宜做高档的吸塑制品或电子行业,一般采用PET材料。
9 o/ s" j; [$ @8 f6 q) d+ c4、根据你的图片,PET和pvc的可能性比较大,可以拿打火机烧一下就知道了!
