查看: 2280|回复: 7
[讨论] 老虎钳子钳口上的直槽是如何加工出来的
发表于 2012-8-10 17:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
老虎钳及台钳钳口上的直槽是如何加工出来的4 [# ^. N# E' q/ S# z8 u* Y$ B/ O3 j5 K
发表于 2012-8-10 19:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
真还没仔细看过,不过肯定是在热处理前加工的
发表于 2012-8-10 20:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
锻造成形
发表于 2012-8-10 21:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
淬火前用锯片铣刀在卧式铣床上加工,数量大的话可以多片铣刀一起加工、效率高。最后淬火、法兰。
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-10 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
插、刨、铣、拉都可以,大批量生产以拉效率较高。
发表于 2012-8-11 09:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这钳口的槽是为了增强夹紧的牢固性而设定的,根据不同要求可以锻或铸出来,如管钳的钳口,台虎钳和手钳子的钳口是铣或刨出来的,然后进行热处理。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-8-13 07:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
台钳钳口的宽度,它和开口度是相等的    非常感谢楼上各位技术友人的帮助
发表于 2012-8-13 08:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
钳工实习时用锉刀锉出来过,做了一把漂亮的钳子,很有成就感。
