2天前
查看: 3062|回复: 19
[已解决] 40CR加工参数及刀具选择(求助)
发表于 2012-8-10 20:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 kangjiankun 于 2012-8-11 20:11 编辑   }& z7 A" s# ]# G2 _
* r% `1 c) K) r* C$ q# d2 h各位大哥,请问加工40CR的材料,用D16的机夹刀具,选择什么品牌的刀粒呢?多少钱一粒?平行四边形的那种,
# Q& g. \  v% q6 Y0 x0 e  {3 x6 j2 ]挖一个深55MM的槽,给多少转速和进给?还有吃刀深度好呢?/ g: e: b* H2 J3 Y' @& _
因为入行以来一直在做铝制品所以不太清楚钢件的参数,请大家指点一下吧谢谢
发表于 2012-8-11 09:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
我也做过,住友有一款的还行,型号我忘记啦。最好是看看刀具书,上面有材料。转速进给,
 楼主| 发表于 2012-8-11 20:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
xx270329461 发表于 2012-8-11 09:49 static/image/common/back.gif/ x4 J; T- |/ V  S6 o
  P7 ^% S9 U3 G) E" P& ^
嗯,谢谢,% c  c1 x. u) [2 d
我再去别的版问问,呵呵谢谢大家
发表于 2012-8-11 21:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个用GREEN LEAF的陶瓷刀片比较好
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
民工都不如 发表于 2012-8-11 21:18 static/image/common/back.gif
. N2 h) Y0 w, w0 r' o这个用GREEN LEAF的陶瓷刀片比较好
7 k' X* ~- k# o# _' F& N$ D: O& b
那请问要给多少转速和进给?还有吃刀深度好呢?6 h8 U/ y0 X/ D! ~4 v4 Z
我用的设备只是普通的数控铣$ ?6 @6 [0 K) g# t5 b
发表于 2012-8-11 21:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kangjiankun 发表于 2012-8-11 21:23 static/image/common/back.gif2 _) M2 S$ ?, [4 O% I0 ^
那请问要给多少转速和进给?还有吃刀深度好呢?: n% k, Q7 }& c0 J4 I6 V
我用的设备只是普通的数控铣
3 N8 H! [1 m- ?/ N9 N, X/ P先拿把山特的钢件的刀开粗    1毫米一刀  1英寸的刀  线速度取 75米  每刃切0.25到0.3MM
, Q" _0 k/ }3 E2 v0 h, f( Z精加工用整体硬质合金的刀   5刃的    1.5英寸的刀 线速度取45米  每刃切0.1MM   刀直径小的话切0.05MM# y7 s7 S3 B6 s! M, |6 r& v
至于刚才说的用GREEN LEAF的陶瓷刀有点贵   美国的    我们那里老外喜欢用  转速进给很奔放  受不了
, J9 j# e1 G; A; a
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-8-11 22:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 kangjiankun 于 2012-8-11 22:22 编辑 3 I6 ~: g( U+ O* O# [! s) M9 u
民工都不如 发表于 2012-8-11 21:46 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
0 z( d) b3 V5 f: Y( x3 P( h先拿把山特的钢件的刀开粗    1毫米一刀  1英寸的刀  线速度取 75米  每刃切0.25到0.3MM
, ?* b" |* C2 ]; [3 e. ~4 S精加工用整体硬 ...
" V* V6 [% n, e9 i0 w
# f) O, P" F, m4 ~! v2 \
嗯好的,谢谢,请问山特的刀粒多少钱一粒啊?
发表于 2012-8-11 22:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5 z3 Y1 {, q0 m! C
- d9 t  M: j% t. X这个最好是问供应商,让他提供刀具和价格参数给你,他们给的比较准确,有什么问题也好找他们解决的,我们之前都是这样的,而且就算刀具试用坏了,也不要你们负责的
 楼主| 发表于 2012-8-11 22:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
sunmingxiao0216 发表于 2012-8-11 22:24 static/image/common/back.gif, q* l! e$ m% ]: F
这个最好是问供应商,让他提供刀具和价格参数给你,他们给的比较准确,有什么问题也好找他们解决的,我们之 ...
6 d7 X* [5 q' v7 m3 \+ `* @$ {9 r我们这里情况和外面不一样,卖刀的只知道价格,其它的参数都要使用者去做,没有懂技术的供应商,
) Y. B. D, o( W8 `2 u4 ?, w" Z) a5 N; H机床也一样,送过来装好电然后厂家过来人教一下,刀粒就不行了,毕竟我们只是小客户,加工店而已……
发表于 2012-8-11 22:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这道也是,你们需求量大吗?小店他们不愿意去的,
 楼主| 发表于 2012-8-11 22:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
+ ?" [/ p( G3 ]/ F1 x- Y2 @/ ]3 ~5 g/ w
sunmingxiao0216 发表于 2012-8-11 22:36 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif7 b. p! U2 ^0 Q+ t% a' l- N) h3 @& N7 B
1 A3 N! L% h/ f& _" C! G不大,一年也就几十粒那样,或都更少,所以只能自己试,呵呵2 W3 s$ t/ R" s5 [1 Q
我们这里主要加工铝制结构件,只是偶尔有个齿轮要加工(不是加工齿)所以量很少
发表于 2012-8-11 22:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那我还是劝你想想别的方法吧,一个刀杆也很贵的,看看别的设备能不能加工,帮不你了
 楼主| 发表于 2012-8-11 22:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
sunmingxiao0216 发表于 2012-8-11 22:47 static/image/common/back.gif9 A" j( X+ d( j
+ ^  u! w+ Y  \! z8 ?' D! J" m嗯,刀杆有了D16的,只是差刀粒,不知道该选什么牌号的,和加工参数,
; X8 n$ j6 _1 W9 ~8 E2 R% w老板什么也不懂,我也是半桶水,平时买的钨钢刀,
0 Q: K; r# ^, b' T, ^- ~! ND12的,S1500  F1000  深度每层0。15MM连Q235A的钢料都干不动,不知道是我的加工参数太差还是刀太差
  B) R& y5 p! C, H,谢谢你
发表于 2012-8-11 22:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刀粒要什么型号的?就是外形什么的,是方还是菱形圆形????
 楼主| 发表于 2012-8-12 13:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
sunmingxiao0216 发表于 2012-8-11 22:54 static/image/common/back.gif6 i" l4 ^+ l* z1 z+ ], e' V$ O
9 Q! x* t: l: A
长方形的,平行四边形那种
4 D( ]6 q! N' h5 a6 q  Mhttp://image.eb80.com/44/4440606.jpg
发表于 2012-8-12 22:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
国产的刀粒很差  用日立的还行 或特古特的  16R0.8的可以S2000F1800Z.3
发表于 2012-8-12 22:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kangjiankun 发表于 2012-8-11 22:50 static/image/common/back.gif
/ s3 j. q" R. X. n: T* v0 g  [( }嗯,刀杆有了D16的,只是差刀粒,不知道该选什么牌号的,和加工参数,; ~% V& U2 {8 Q1 H1 p
老板什么也不懂,我也是半桶水,平 ...
) C! s2 N* b: m7 r5 T% _$ A" o7 ^
d12镶片刀一般刚性很差,刀片一般都是装一片的。整体硬质合金比较好。
 楼主| 发表于 2012-8-12 22:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
delll_1020 发表于 2012-8-12 22:10 static/image/common/back.gif$ C# R8 W4 }9 }" N
; ^  n% V3 d; U( b9 D* K2 I
嗯谢谢
' Q+ D  t5 G1 u/ b/ ]( P5 R5 h请问用什么牌号的呢?YT5?或都其它的?& a% k* n- {0 U! T" `9 M5 `
 楼主| 发表于 2012-8-12 22:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
zhuyi0829 发表于 2012-8-12 22:23 static/image/common/back.gif6 t5 k! H  q( \& `2 K
9 M. l; K) g3 m9 ~: d. n; T- Z
嗯,成本不允许,老板舍不得$ E7 l' z: U2 D% x
只能用刀粒,/ H9 r' a. s0 E- F. ]& _
跟什么老板干什么活,2 Q$ f! A5 V* x% F
没办法呵呵
. ]" w) R' z3 f谢谢
发表于 2012-11-16 14:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢分享。。。。。。。。 6 W! D1 U+ m- E
