查看: 1499|回复: 0
[分享] 结构发泡注塑成型产品和模具设计要点(一)
发表于 2012-8-11 16:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
产品设计! t& z9 U4 G/ S8 Q, U
    (1)结构发泡注塑成型产品的壁厚一般较厚4.0(薄壁结构泡沫制件)—10.0mm,厚壁制件的发泡充分,产品的密度减少10%—20%,但表面质量较差;薄壁制件发泡少,但产品的表面质量好。产品的壁厚不允许小于3.Omm.否则将导致产品在该位置很难满料,导致过高的注塑压力和过低的发泡比率。
2 v. o5 F: g3 @7 G: y' r    (2)结构泡沫制品的设计方针与相应的注塑成型制品有许多相似之处(如足够的斜度等)。结构泡沫注塑成型制件必须有适当的半径和变流区,以利于熔体流动和降低因承受负荷而导致的应力集中。充模过程中的其他问题,如熔合线和分层也必须加以考虑。由于需要排放气体而且工艺要求型腔压力较低,从而使熔合线的牢固性成为一个特殊问题。  `9 d# `" I: P' q3 a( l. Z
    (3)结构泡沫制件设计自由度大大增加.可以在产品上设置很厚的筋位,加强产品的结构,或设置很厚的螺钉柱,简化产品的装配,而不必过多担心会再像普通注塑加工表面缩痕等质量问题。但是对于自攻螺钉柱必须考虑在模内放置金属嵌件以增加螺钉柱的强度,防止装配白攻螺钉时开裂。' U0 ~* N+ Q  w9 Y% X
来源:http://www.chinascrew.com.cn/1605.html
+ Z9 R; ~; k2 l8 X" P9 k
