查看: 2006|回复: 0
[转帖] 结构发泡注塑成型产品和模具设计要点(二)
发表于 2012-8-11 16:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
模具设计8 _1 {4 a' N/ n* N
    由于结构发泡注塑成型属于欠料注塑,所以模内压力小,可以用强度比较低的金属,如铝、锌、铜等材料做型腔,优点是造价低,制造周期短,缺点是容易碰伤,使用寿命短,因此,最理想的材料是钢,例如40号、45号、50号、P20等,根据生产批量决定。虽模具材料不同,但要求良好的抛光和加工精度。+ B. {6 n* q4 g8 }' v! V/ Y
    发泡注塑的模具设计的大部分原理与普通注塑是一致的,但是对于结构泡沫加工来说,对模具设计有一些特殊的要求。
' B) C/ J& e: B# E* t1 u# P# T* K    (1)浇注系统。结构泡沫注塑要保证产品能够尽可能高速地
注入型腔,并充满模具型腔的每一个角落,所以整个浇注系统的设刘必须保障尽可能地减少压力损失。
$ z9 Y/ b, q, p# H    ①主流道衬套。比较满意的标推主流道衬套内孔尺寸应比喷嘴大1mm,内孔斜度应在2.5°以上。主流道应较短(不大于65mm),以免对物料流动和注射速度产生有害的影响。其出口利向流道或制件的过渡区应当有较大圆角,圆角半径应等于孔径。$ w6 x& _* z8 x0 X( t2 \
   ②分流道。最好采用圆形或梯形分流道截面,其直径范围为10—20咖,视流动长度、注射速度和制件体积而异。
, H5 V7 J% Z9 u5 Y      ③挠门的形式、位置和大小。低压发泡模具浇口的设计直接关系到制件的质量,如果浇口设计合理,着色剂和其他助剂配合得当,可使制件呈现木纹感。浇口位置的选择比较困难.要考虑熔接痕问题、发泡倍数大小、充填均匀性和发泡均匀性,而且不要影响外观。
$ @! Q6 n: i8 `3 V' Z    适合结构发泡注塑的浇口形状有直接浇口、薄膜挠口、扇形浇口、多点侧浇口、点浇口、热流道(阀式浇口)。但是强烈建议使用直接式主流道挠口,不能采用直接浇口。其他小型浇门应当限于流道短(小于80mm)的小制件使用。浇口尺寸不能太小。5 [+ q' X2 W2 L. }+ v9 N" W- m) c
    如果低压结构泡沫塑料制件的壁厚变化不定,通常最好在制件的薄壁部分开浇口,与常规的注塑成型不同,由于这是欠迢注塑泡沫工艺,而且通过内部气体来保压,所以不存在厚壁部分和挠口之间薄壁部分的预固化问题。
# ]: U7 j6 W5 {- W/ {  ~    采用直接挠口时,浇口长4—14mm,这种浇口阻力小.省利于发泡,但是过量的填充造成浇门附近密度增大,颜色变深,如果冷却时间不够,浇口处的塑料未固化好,有鼓泡现象,需要延长冷却时间,同时由于浇口比较大,所得制件的外观纹理紊乱和粗糙,一般来说,直浇口适用于制造大型制件和厚壁制件,需要  C! Y1 `. q) u5 o
解决的问解是塌坑收缩现象。采用其他窄浇口,所得制件纹理比较细致,但是塑料通过浇口后压力损失大,因此需要较高的注射
压力.但是浇口过薄也不行,一级浇口厚度为制件厚度的1/3—1/2.这样成型的制件纹理好。浇口的位置应设在不影响制件外观处,挠口的长度应尽可能短,一般1.5—3mm
9 [- K% a* B2 ]0 N( _
    (2)排气系统。由于制件壁比较厚,注射速度快,更主要的是发泡剂分解产生气体,因此低压发泡模具必须设排气槽,如果不及时排除多余的气体,造成气体聚集,会影响塑料的流动,引起流动紊乱,使制件表面质量劣化或造成不良外观。由于模腔内的压力低,排气槽的深度可达0.3mm左右,并不会发生飞边.不0 f9 E4 U6 A1 }$ m$ A" ^0 \
过根据经验,排气槽的深度最好是0.1-O.2mm,对于大型制件的排气,排气槽应按制件模具分型面上60Mm的中心距离布置。
# N, B; j1 U4 a0 z  y1 x    (3)冷却系统。冷却对于低压发泡制件是非常重要的,这是出于低压发泡制件的壁厚比一舱制件厚,冷却时间比一般注射制件要长。低压发泡还要求冷却均匀,否则制件外观有明显的差别,不同的塑料对模具温度要求不同。5 K+ i6 M5 g  m, {- I) B5 d
来源:
http://www.chinascrew.com.cn/1606.html
! A& J6 t: m2 I
