4小时前
查看: 1226|回复: 4
[已解决] Solidworks集成版与普通版的优缺点
发表于 2012-8-12 17:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
     那位专家能具体说说solidworks集成版和普通版区别,集成版优点是什么?可以为大家在下载安装时提供参考,必将文件太大。也可以普及下基础知识。
发表于 2012-8-12 18:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
      集成版只是在SP0版的基础上包含某一版本的ServicePack,安装后即为SW 20xx SP 0x,安装简单,不用再另外安装ServicePack。如果是官方集成版(21种语言,全模块),就是正式版,如果是个人集成的,可能去掉了一些语言包和个别组件。不知楼主说的标准版是什么?是指SP0版吗?
发表于 2012-8-12 18:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
至于ServicePack包很大,是因为它包含以前的各个ServicePack需要的升级,比如SP5包含SP0到SP5、SP1到SP5、SP2到SP5、SP3到SP5、SP4到SP5的五个不同的升级补丁,所以很大。如果是SP5集成版应该只是SP0加上SP0到SP5的补丁,文件只比SP0版大一些。
 楼主| 发表于 2012-8-12 18:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
原来如此,了然,谢谢楼上两位
发表于 2012-8-12 19:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
一二楼说的很明,俺也清楚了
