查看: 1245|回复: 2
[讨论] 空压机外表有油溢出。如何处理?
发表于 2012-8-12 20:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
故障原因:
( ?) ^* L6 s; D. p) ?1、油封脱落或油封缺陷漏油; ?6 v: h- P- z( A
2、主轴松旷导致油封漏油。
0 R( a0 o; F1 {- G* R9 H( S3、结合面渗漏,进、回油管接头松动。8 p! j. p" E/ T3 C, o
4、皮带安装过紧导致主轴瓦磨损。3 g+ L* S; ^4 |. P
5、铸造或加工缺陷。
/ Z/ |/ o3 P# i+ L0 k+ f7 O  K6 {故障的判断与排除方法:+ V* X1 {. R. E! [
1、油封部位,检查油封是否有龟裂、内唇口有无开裂或翻边。有上述情况之一的应更换;检查油封与主轴结合面有否划伤与缺陷,存在划伤与缺陷的应予更换。检查回油是否畅通,回油不畅使曲轴箱压力过高导致油封漏油或脱落,必须保证回油管最小管径,并且不扭曲、不折弯,回油顺畅。检查油封、箱体配合尺寸,不符合标准的予以更换。
* c2 k7 {& k+ I2、用力搬动主轴检查颈向间隙是否过大,间隙过大应同时更换轴瓦及油封。+ g, q& R7 n9 ~  j! ~
3、检查各结合部密封垫密封情况,修复或更换密封垫;检查进、回油接头螺栓及箱体螺纹并拧紧。4、检查并重新调整皮带松紧程度,拇指按下10毫米为宜。
! _' T% N9 [8 W& @本文作者@空压机维修
 楼主| 发表于 2012-8-12 20:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怎么要,我是空压机维修工大家有什么看法没?
发表于 2012-8-13 09:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  空压机外表有油溢出 ,一般是油箱加油过多,超过规定液面,从接缝处漏出。" B1 U" M+ D! C- X# L+ P
2  从轴伸出端漏油,一般是密封圈损坏。
, w: q0 E# F  w4 K. q& u, \# M3  油从油箱体外渗,一般是箱体铸造缺陷引起。- W2 k) m* ~/ Q, o
4  排气口含油过多,是气缸润滑油加入量过多引起。; k# `* b" T" t% \) A6 j/ O6 w
