查看: 1032|回复: 0
浩辰CAD教程机械之摆动装置
发表于 2012-8-12 23:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  时至今日,浩辰CAD机械软件在实际的设计工作中应用已非常广泛了,国内有很多制造业的领头企业已经采用了浩辰CAD平台以及浩辰CAD机械软 件,例如:徐州重工集团、美的集团、西门子等等。下面我们就以一张北京索普液压的CAD图纸为例,来看一下浩辰CAD机械软件的具体操作应用吧!
2 l0 _' U" t* U+ b& a
  图1
  图纸设置
7 D  c2 e: L( o# C. d! x: D  这张CAD图纸,一眼看去元素很多。使用浩辰CAD机械2011,经过简单梳理,可快捷绘制出模型以及尺寸标注、文字标注、图纸设置等。
4 Z" I; T8 q/ M0 w4 z% e! G1 `  首先,这张CAD图纸样式是企业内部的标准样式,我们先插入一张CAD软件中自带的第一种标题栏样式CAD图纸,然后分解标题栏,企业名称更改为北京索普液压标志,设计者更改为李燕龙,如图2。
5 L7 b, k7 n- N+ S2 a  v0 Q# U: P   * D0 U! A  m8 s1 d8 B
  图2
  通过浩辰CAD机械软件中的【系统维护工具】--【自定义标题栏】,按操作提示对新标题栏样式进行保存,方便以后调用。4 ^& Q; q  R+ Y* O0 `+ E
  自定义完标题栏后,插入CAD图纸,在图纸功能区里面设置好相关选项,如图3。2 N% w0 M2 y) G9 H4 R9 \0 k
# H, O' z" m* v3 v
  图3
  绘图
" M1 R* L% q( f! x3 _5 D  图纸设置完毕后,开始绘制模型。通过综合利用【绘图工具】、【构造工具】、【辅助工具】快速构建模型。比如通过画圆功能快速绘制同心圆、通过孔阵功能插入阵列的螺纹孔、中心线功能快速插入中心线、创建视图快速创建剖视图以及剖视符号等,如图4。$ `" U+ Q) o  F
0 ^( \* n9 x# G& W+ b
  图4 (1)系列圆以及孔阵的插入、快速插入各种中心线
  (2)国标倒角可快速生成各种倒角4 b, g" a' {  }) ]" C- {: n( A
  标注4 ]: |, ^* m4 `. T8 s: l
  模型绘制完毕后,用尺寸标注进行标注,用【智能标注】功能可以快速标注线性、对齐、圆弧、角度等标注;用符号标注可以进行焊接符号、粗糙度、形 位公差的标注;并且在标注完之后可以用超级编辑功能对标注进行集中修改,像标注加Φ、前缀、后缀等这样的问题迎刃而解,如图5。7 Y: y6 @# Q0 x% h) I7 C1 v/ s
- ?  Z; V8 E1 _/ G, f  H
  图5
  文字处理
* q7 ^0 ^2 B1 A6 ]) B  通过【文字处理】功能可以快速撰写技术要求等文字标注。通过双击系统之中的技术条件或者自己填写……直接生成技术要求,如图6。& G5 b* [8 N; o
6 O% c$ L) c0 d( i
  图6
  序号明细表
, `2 l* p9 q7 P9 m: g  通过【序号明细表】功能标注序号,并选择序号样式,然后通过【明细表生成】直接生成明细表,再经过【明细表处理】,填写里面的内容,并且在资源操作里面可以提取标准件,明细表生成完毕,如图7。3 F5 `+ u* e6 v: G* ~
; u/ z: }( P$ U' H* T
  图7
  这张CAD设计图纸就绘制完毕了。/ {: k) }8 Y' }( ~
  通过浩辰CAD机械软件的使用,在绘制图纸的效率以及标准性上有了大大的提高。
: M* `( s2 _0 @. X, U# g& }* }. Z
