查看: 1594|回复: 0
[分享] [华鸿螺杆]注塑—压缩成型技术的应用和技术特点
发表于 2012-8-13 16:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
双合金螺杆网站提供的博文http://www.chinascrew.com.cn/ 注塑—压缩成型技术的应用   注射---压缩成型是传统注塑成型的一种高级形式,适用于各种热塑性工程塑料制作的产品,如大尺寸的曲面零件,落壁、微型化零件.光学镜片,以及有良好抗冲击特性要求的零件。
9 |! E1 F& \: a    注射压缩成型已成功地应用多年,其操作也相对比较容易。只要有合适的设计规范,以及采用恰当的材料和工艺,它完全可以通过现有的注塑设备加上对软件进行某些调整来实现操作。- R$ {* k. f( w1 G) Z
注塑——压缩成型技术特点
0 J$ ]% O: C9 Y% m- [4 J& K; G注塑——压缩成型与传统注塑相比,优势在于有较大的流注长度壁厚比例;锁模力和注射压力可以减少,并在更小的注塑设备上制作大型零件;它还有较低的材料内应力,并在光的折射上获得良好的效果,因此适于制作一些光学产品.如眼镜片等;其模具则胶空间可以按照不同要求自动调整.例如,它可以在材料; j3 v+ b2 Z$ g0 P( X7 b3 X- A# B
未注入型腔前,使模具导向部分有所封闭,而型肢空间则扩大到零件完工壁厚的2倍。另外,还可根据不同的操作方式,在材料注射期间或在注射完毕之后相应控制型腔空间的大小,使之与注射过程相配合,讣聚合物保持适当的受压状态,并达到补偿材料收缩的效果。
; K4 \# m3 w0 b, X5 b
注塑—压缩成型技术的应用
# ^, j: T9 o0 |  T2 m# w( Q+ k  注射---压缩成型是传统注塑成型的一种高级形式,适用于各种热塑性工程塑料制作的产品,如大尺寸的曲面零件,落壁、微型化零件.光学镜片,以及有良好抗冲击特性要求的零件。
0 a5 }# ]3 N' j% J    注射压缩成型已成功地应用多年,其操作也相对比较容易。只要有合适的设计规范,以及采用恰当的材料和工艺,它完全可以通过现有的注塑设备加上对软件进行某些调整来实现操作。
, O- }. t% A9 o' P% O2 ~% _注塑——压缩成型技术特点
$ U! C& \7 ]3 Q: K% A) G. ^! j) S/ g- o
注塑——压缩成型与传统注塑相比,优势在于有较大的流注长度壁厚比例;锁模力和注射压力可以减少,并在更小的注塑设备上制作大型零件;它还有较低的材料内应力,并在光的折射上获得良好的效果,因此适于制作一些光学产品.如眼镜片等;其模具则胶空间可以按照不同要求自动调整.例如,它可以在材料3 K1 M# z7 _/ _) V9 ^
. N- {7 \( @! e# g6 v
' A# B! S: m5 \
