查看: 2339|回复: 5
[讨论] 外螺纹小径是否需要测量?
发表于 2012-8-13 16:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在搓丝生产中,我们遇到这样一个问题:外螺纹小径是否需要测量?
9 Y$ b$ ?! G. W; D) J# y有人说必须测量,否则小径超差可能会干涉内螺纹,也可能影响扭矩。
0 B  B/ Y+ \( J( x/ F也有人说不用测量:原因是GB3934-83中规定,用螺纹环规的通规就是检测作用中径和小径的,过环规即可。另外ISO标准也没有规定螺纹的小径。(德国标准倒是规定了螺纹小径): c7 c& b3 n) g
可是最新的GB3934-2003中已经没有了这个说法。5 }7 M% q& s: S. y& _
现在顾客也没有明确说要检测小径。/ ]# ^/ r$ J/ ]5 B! E
请问我们是否必须检测螺纹小径?
发表于 2012-8-13 17:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在国标GB/T 197-2003中,规定了内螺纹小径公差、外螺纹大径公差、内螺纹中径公差、外螺纹中径公差,并没有外螺纹小径公差。用螺纹环规检测合格即可。
发表于 2012-8-13 21:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
通常是用螺纹环规的通规就是检测作用中径和小径的,过环规即可。
 楼主| 发表于 2012-8-14 11:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
但是要求检验小径一方的意见是:小径也是影响装配的尺寸,并且影响扭矩和抗拉
发表于 2012-8-15 09:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不用专门测量,通止规是比较方便快捷的检测方式。
% H$ A( A1 C( b' d! i: q另外,通常螺纹测量只需检测几个项目即可,参数之间有相互关系的。
发表于 2012-8-15 09:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
环规
