查看: 2391|回复: 5
[求助] 求救:装载机油箱滤网烂了怎么办?
发表于 2012-8-13 18:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南三门峡
单位一辆柳工装载机(ZL50C)由于油箱滤网太脏,导致滤网堵塞,油通不过滤网导致供油不足,发动机经常熄火,由于情况有点急,从出油口处将滤网戳了个孔,请高手指教:/ Z5 }- ^9 g  y! X
1】柳工油箱滤网材质是什么?# Y2 Z$ \% X1 c% a% `- w
2)怎么样清洗油箱?
: Q% V9 ]2 v$ K  v3)怎样能把孔给补起来?
" p9 K; S" q# Q) r- q; p0 a* X
2 v2 n4 r  \9 V' f$ m高手指教下,不胜感激!!!!
发表于 2012-8-13 20:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
找厂家售后服务部门的更换滤网
 楼主| 发表于 2012-8-13 20:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
cdxwg 发表于 2012-8-13 20:25 static/image/common/back.gif2 S( a! h& a# _9 j: h# w5 M# O- h
找厂家售后服务部门的更换滤网
  k, N1 o1 d* n7 L
这个太麻烦了吧?
8 G' a( n$ ^$ E$ {+ z4 v
发表于 2012-8-13 23:31:12 | 显示全部楼层 来自: 美国
拆出来,用汽油清洗,顺便把油箱洗一下;4 h+ A% d6 d# T1 e- y) u
戳破的洞转一个方位,用同样的滤芯材料塞上,可以用一段时间,但最好的办法还是买一款同样的滤网更换或者让柳工的维修来换。3 d, v5 _, ?& h( T
, r$ x# M( T) d5 ~
清洗油箱很简单:5 f) ^7 {0 E) |5 G* m  F
1、拆下油箱,将附件全部妥善拆下后用汽油浸泡后用不脱毛的软刷清除油污,有经验丰富的液压工的话请他们谨慎一些即可;5 i* n- S6 X, E' X/ A
2、油箱清洗,先将油箱用汽油浸泡,然后用不脱毛的刷子刷洗干净,用面粉捏团后一点一点地把脏东西粘出来,漏出母材后检查有没有因为积水造成的锈蚀,如果有的话,还需要用细砂纸打磨后再用面团全部清洗;! d9 j9 }' m# c. K; {6 M8 t
3、清洗后喷少量油保护,将各处封盖位置用报纸粘上润滑脂黏上备用,等配件清洗齐全后装配时再检查一遍即可安装。
9 T9 l7 K% J3 R5 F$ U( T" P4、装配后,灌油前,将各阀门关闭,灌至最低油位后,检查阀门密封性(有可能清洗后安装会阀门漏油,需要一定的压力检查,所以需要最低位油);
9 N7 K  X5 z1 X5、全部检查完毕后将油排空,然后安装过滤器(新的最好),确认过滤器安装正确,没有泄露后,安装上机,装油(注意牌号)。* q+ a4 |0 c" N' Q
完成。
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
wjk8399 发表于 2012-8-13 23:31 static/image/common/back.gif
/ W9 I/ W* K: B" e拆出来,用汽油清洗,顺便把油箱洗一下;
# U. O" b9 k$ ~6 ~3 A3 F2 d戳破的洞转一个方位,用同样的滤芯材料塞上,可以用一段时间,但 ...
0 ~8 J/ b% ?- M  X; b, g- [+ h
十分感谢
- c  y4 |& S( k- G* j8 s5 Dhttp://zhidao.baidu.com/question/463743588.html?quesup2
2 y$ q* c% G) q2 ?# N有百度账号吗?有的话这50分给你了
发表于 2012-8-14 23:01:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主客气了,我要那分干嘛。
