举报
tianshilei1031 发表于 2012-8-13 22:04 static/image/common/back.gif ! f) ~5 h0 A$ B1 j( s2 G油缸伸出时 有负载吗? 没负载的话 如果有杆腔回油节流应该可以改善些; 或者是否油箱液位太低了,泵有些吸 ...
csuce 发表于 2012-8-13 22:27 static/image/common/back.gif2 B. F i: C$ b, k 高速还是低速?低速抖动的话可能同心度差导致的爬行现象。如果高速抖动话个人认为可能是平衡阀设置压力过高 ...
快乐学习 发表于 2012-8-14 07:14 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif # K( X" z! }! [6 h低速出缸是抖动,调小节流阀可以解决这问题,但找不到问题的根源,请指教,找根,
cdxwg 发表于 2012-8-15 13:42 static/image/common/back.gif& g+ W: o* j3 b1 c1 N0 f 油缸为水平放置,且有杆腔端略低,不排除是无杆腔内有空气所致。
csuce 发表于 2012-8-14 20:20 static/image/common/back.gif! q0 \$ O2 [! a* e 通过描述来看你的节流阀应该是回油节流,如果节流阀放在平衡阀后面的话则2排除。: S1 [/ r2 O* ~ 1、你看看油缸的杠杆 ...
cdxwg 发表于 2012-8-15 13:42 static/image/common/back.gif + Y/ h1 D2 |+ N2 g- U X油缸为水平放置,且有杆腔端略低,不排除是无杆腔内有空气所致。
wjk8399 发表于 2012-8-16 00:42 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif* P9 O" w' G3 F- c3 w1 a9 S2 _0 v 1、油位不足;根据楼主描述基本可以排除; ; P4 e. n% F4 g& _2、空气;建议做排气试试,这个比较好做,也容易判断;; Y6 u' J/ ^4 f: B 3、划伤 ...
NJLUHC 发表于 2012-8-16 11:08 static/image/common/back.gif4 \+ _1 C" ^; n/ D( c, l 在回油口装个背压阀(开启压力高的单向阀)行了.
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-2 17:30 , Processed in 0.146263 second(s), 28 queries, Gzip On.
