8天前
查看: 2401|回复: 3
[讨论] 液压缸在变负载状态下怎么控制?
发表于 2012-8-14 08:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
液压缸在变负载状态下怎么控制,有原理图就好了,都说负载决定压力,“理论上油缸的速度只与流量有关,与负载无关,不存在低负载时速度快,高负载时速度慢的问题,因为液压油理论上是不可压缩的。"不知道这句对不对?
发表于 2012-8-15 13:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
力的作用是相互的,压力x面积=负载。缸的速度需要在源头——泵上考虑。当负载大时,压力升高,泵的流量变小,缸的速度也就会降低。
 楼主| 发表于 2012-8-20 10:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
闯天涯 发表于 2012-8-15 13:47 static/image/common/back.gif  g% k) L4 r4 a& u( @
力的作用是相互的,压力x面积=负载。缸的速度需要在源头——泵上考虑。当负载大时,压力升高,泵的流量变小 ...
0 r" Z! r1 A$ U+ {& [你说的是不是负载改变,泵也就会自动调节?
发表于 2012-8-21 08:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
秋风下的石雨花 发表于 2012-8-20 10:09 static/image/common/back.gif
3 l3 A1 h4 }6 [% @; r9 E8 S. ]1 z你说的是不是负载改变,泵也就会自动调节?
- R9 P* }% u3 P- s! a- V& z" K* A% e
指的是恒功率的变量泵。可以找个样本看一下,流量、压力关系图
