查看: 2173|回复: 9
[求助] 变量泵的选择?
发表于 2012-8-14 09:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
系统溢流阀压力设定13兆帕,3台恒压变量泵一起工作,流量在500多。工作时压力表指针在5----13之间来回波动。停止时压力指针是11兆帕。请问这种工作负载选择什么样子的泵合适些。可以使用2台恒压一台恒流一起使用吗?还是选择恒压恒流变量泵好。?
发表于 2012-8-14 11:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
恒压泵同时使用,不好调整。
发表于 2012-8-15 09:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“恒压恒流”那你的变量是指什么?
发表于 2012-8-15 11:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
总体给我的感觉是3台变量泵不好调。。。选择泵是根据自身实际的情况(负载和速度)来选择的。  你没给我们具体的东西。。。 我们在这谈也只是空谈而已。1 q$ k5 l' S& j
不过你如果不想让你的压力跳动还是选择定量的吧。。而且便宜。。
发表于 2012-9-7 16:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用三个“远程调压”的恒压变量泵,三个泵用一个阀调
发表于 2012-9-9 21:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
恒压、恒流别一起用吧,假如出现超压现象,你别指望恒压泵能帮恒流泵卸荷什么的啊,恒流泵一般要配溢流阀的。
发表于 2012-9-10 16:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一定要3个恒压变量泵同时用?2 `. s% d" j6 F% W! a( z6 e
流量很大吗?
" g! M, C' t+ B$ E2 L1 ?- b" ~: ?建议用恒功率泵
发表于 2012-9-17 21:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这种系统具体用在哪?恒压恒流量有这种泵么
发表于 2012-9-18 16:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
unby 发表于 2012-9-7 16:49 static/image/common/back.gif, t2 H. d* k6 `& M
$ H3 W' s& N3 _& p: Y
泵外的溢流阀仅仅是个安全阀。" j$ s- Z/ d) F& J& k+ g
) z$ c9 @( K' C0 `
三个泵怎样用一个阀调。
发表于 2012-9-19 18:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
