查看: 3807|回复: 13
[求助] 滑轴材料该如何选择,用SUJ2还是SUS303?
发表于 2012-8-14 11:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
设计的是一款滑轴,但不知道如何选择滑轴的材料!5 D8 |! w$ U1 e4 ]* b- u
故请大家给点意见!
) q0 j& E' Q. p+ f) r与滑轴配合的孔是铝合金压铸件,轴的直径尺寸是8mm,采用h7级公差。孔使用H8级公差。
: E# m7 k$ S7 n( J8 D使用原理类似于在一块平板上固定两根滑轴,滑轴穿过铝合金压铸件上两个对应的孔,前后滑动使用。使用时是用手推拉。
( b2 O% G( D, A. n4 s; R我自己觉得这种使用条件下使用SUS303的材料应该能满足使用了。
; K' m2 h/ Z; R9 [, n而采用SUJ2且表面做高频淬火处理的轴的话,感觉没有这个必要,所以请大家给点意见。
# E$ }7 [1 {& u; A像我这种情况使用那一款材料比较合理!!% W2 I! c# s+ F3 p6 S& u9 ^
发表于 2012-8-14 13:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用SUS303可以,可以先调质或正火。八毫米的轴不必表面高频淬火。我所担心的是铝合金件的8H8的使用寿命问题:因为不是专用轴瓦材料、且不是连续旋转而是来回移动,很快就会磨成椭圆孔的。建议空间够的话加直线轴承以延长寿命。
 楼主| 发表于 2012-8-14 13:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
tangcarlos3d 发表于 2012-8-14 13:07 static/image/common/back.gif
  B/ j) Y  i3 T$ F用SUS303可以,可以先调质或正火。八毫米的轴不必表面高频淬火。我所担心的是铝合金件的8H8的使用寿命问题: ...
. s/ n7 v- |0 Q0 Q* b* ?( O那请问SUS303采用调质或正火的话,最终硬度控制在多少比较合理啊?
发表于 2012-8-14 13:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不对!不是SUS303,因为它是奥氏体钢,不能调质处理。40Cr调质或正火即可。有防锈要求就用S136,硬度HRc28~45以内都可以。因为铝的硬度很低。孔先磨损。
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
tangcarlos3d 发表于 2012-8-14 13:56 static/image/common/back.gif
/ \7 L" Z( D3 m( ]/ n, b% P, c, n8 k0 Z不对!不是SUS303,因为它是奥氏体钢,不能调质处理。40Cr调质或正火即可。有防锈要求就用S136,硬度HRc28~ ...
3 h0 @4 \* m8 p& h  E你的意思是说像我这种情况选择SUS303是不合理的?
  b( P% g8 x9 ^选择40Cr调质或正火处理或者选择S136,硬度控制在HRC28~45以内比较合理?请问这个硬度值一般是怎么确定的啊?: p, [5 k0 G* L% o4 }. R
还有选用SUJ2高频淬火至HRC58以上的话是否合理啊?
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
tangcarlos3d 发表于 2012-8-14 13:56 static/image/common/back.gif  o: h* A7 x. u, C6 t& O
5 ^5 e( j8 Q/ {+ W5 @) W/ p如果选用SUS303不合理的话,能否详细说明下,具体是哪些方面考虑不周到?' }3 F6 F) G! g2 Y& \2 r
谢谢了!
发表于 2012-8-14 14:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
qleiming 发表于 2012-8-14 14:27 static/image/common/back.gif
7 K5 t  k( l) b5 \% a* j6 Q如果选用SUS303不合理的话,能否详细说明下,具体是哪些方面考虑不周到?
6 w# Z, C& x8 R# l9 C谢谢了!
5 t- k2 J6 l0 Z. [5 M" A1 _6 rSUS303是奥氏体不锈钢。而奥氏体材料是不耐磨也不能通过热处理来提高硬度的。
发表于 2012-8-14 17:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
qleiming 发表于 2012-8-14 14:16 static/image/common/back.gif
1 i/ j0 J7 L) K: H+ t4 |, d你的意思是说像我这种情况选择SUS303是不合理的?4 g" E  d* w% x: P/ \) j
选择40Cr调质或正火处理或者选择S136,硬度控制在HRC2 ...
$ ?4 Y, Z1 E3 J8 i9 _6 D  {
8毫米的轴一般不用高频淬火。用普通中碳(合金)钢调质即可。注意表面光洁度要高一些,最好抛光一下,以减少孔的磨损。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-15 08:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
qleiming 发表于 2012-8-14 14:16 static/image/common/back.gif; |/ S% F6 m' o7 c
1 x+ B# f3 S0 Z! s2 t6 a选择40Cr调质或正火处理或者选择S136,硬度控制在HRC2 ...
) ?" q( Z9 S, U  ~+ X- i8 c
一般选择轴的材料及对应孔的材料时!在硬度方面两者之间需要相差多少才比较合理啊?
发表于 2012-8-15 22:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
总觉的SUJ2材料应该更适合,毕竟耐磨性能不怕不够用,303材料既不能热处理调质也不具有耐磨性,只是单一的一个车削用材料,所以个人是不推荐
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-8-18 01:03:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
线速度不高,手动推拉,如果仅仅是受轴向力的话,35钢就够了,也不要考虑什么热处理之类的。- O: b# m+ L: a! b
在铝件处安装个直线轴承或镶个铜套就行了,精度要求不高的话,磨了再换就是。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
wjk8399 发表于 2012-8-18 01:03 static/image/common/back.gif+ v7 q7 ^2 [( E- ?! T. Q
+ S$ `4 @0 s3 Y- s9 K0 f在铝件处安装 ...
* v0 h$ L/ @- U0 \! b/ L8 W+ r你说的在铝合金件上安装铜套的话如何有效保证安装后两个孔的平行度要求呢?
发表于 2012-8-20 14:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
只要底孔的位置精度保证了直线轴承的安装没事,会保准平行度的。
发表于 2012-8-20 22:18:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
首先,手动推拉的力不大,间隙啊什么的比较松一些,你说的平行度之类的就不要太高指望了,直线度能保证1:300就很好了,铜套的同轴度估计能控制在0.3以内吧,这些需要你实际上的控制了。8 O& n) E* r/ _/ s" x, ]
手动推拉的行程一般在400以内吧,否则不人性化,速度大概在0.5米至1米每秒,比走路的速度差不多,如果太快的话,也是不人性化的,那么这样低速小行程的手动夹具类产品,主要还是要实践中好用才好,祝你顺利地解决问题。
wwjxgz + 3 技术讨论
