查看: 2103|回复: 8
[求助] 油箱容积
发表于 2012-8-14 15:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位老师!
9 Y6 n( c" u9 @: I. ^" u* ]0 t4 h/ T' n( o' k/ E  L) G+ V
知道 油箱容积 为 10升。请问老师:如何确定油箱的大小啊??(比如长宽高)- K0 e0 _- _9 w) D7 h
' _; Q. d6 U' x1 [: `! ^8 r2 {- M
6 C  p- o8 m) Y3 @& z3 K谢谢6 N) v4 g: ~# J- E, C; k
发表于 2012-8-14 21:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1 升=1000 立方厘米。25CM X 40CM X 10CM。
- p- C) E) B1 w- W3 E5 Q问题是你的10升是怎样得来的?考虑了进油口过滤器尺寸,系统油量、油箱散热情况、回油管与吸油管之间的距离,回油区与进油区的隔板等因素没有。考虑后如果不满足就要加大油箱尺寸。
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-15 08:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
把吸油口、回油口、油窗、泄油口、加油口这些都布置好了吗?这样油箱的尺寸也就确定的差不多了啊。吸油口到液面最低点的距离,还有系统用油量都需要油箱有很大的富裕量
发表于 2012-8-15 09:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你要求的油液是10升那么邮箱大小应该在15升左右一般选择是油液箱是油箱的2/3左右
发表于 2012-8-15 10:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先根据系统需用油量计算油箱容积,一般油箱容量=系统需用油量+(20—30分钟的供油量)。再根安装要求和现场情况确定长、宽、高尺寸。
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-15 11:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
、。。。。哎,,介个。。我推荐你还是好好在百度上搜下吧。。一般这个简单的问题在百度上都能找到相应的资料的。。-0-0
发表于 2012-8-15 20:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
干什么用的啊?这么小啊。
发表于 2012-8-15 22:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  ⑴国内生产的油箱,多采取立方体型,主要还是受钢板尺寸的限制,寻求投料最小化原则,节省本钱。5 j) h9 R6 V: ~
7 y% o, N% _8 {3 ^2 R8 j
  ⑵固然也能够在重视本钱的同时统筹外观效应,如利用黄金分割点的设计;油箱设计完后看起来很顺眼。
' B) S$ |. P: _# z. @( `
' e0 n+ f* Q) t5 S, w1 }  ⑶国外有时在设计时采取圆形油罐式油箱;: W; w8 Z/ d& z8 x, m: [
+ A- C1 X# t  N2 ?  我个人认为你的油箱设计可以采取第二点,寻求外观最优化,固然一方案也能够。至于如何分配,根据
& H$ T8 Y) a/ M; g) |7 I* g2 l' y1 e3 a% s# w: {; H' F( y
  长*0.618=宽
! ?. {' U) u- r+ D* g" e
% K2 J; S8 X2 u9 ?! O  Q2 ^% x  宽*0.618=高7 J2 _4 e& E% }# @
8 I$ z; i5 n& X; I3 H
  再统筹钢板材料使高等于钢板宽度,便可以统筹了,但是有接缝在油箱表面!
  r( K% I( _: m# z9 ?/ N( g5 L2 L# H
  * F6 N4 H8 e( J5 P% @5 j- F
 楼主| 发表于 2012-8-16 15:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位老师的指点,学生学习了
