查看: 2282|回复: 14
[已解决] 这样的机构,可以实现定量进给吗?
发表于 2012-8-14 20:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
未命名.jpg 如图所示,能否用步进电机控制 +凸轮 ,控制青色的物件定量进给呢?望大家指教
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
QQ截图20120814205820.gif 顺便问个问题,如果我想把黄的轴取出来,用什么方法呢?绿色的是卷起来的塑料膜。
发表于 2012-8-15 10:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个机构不能进行定量进给,因为凸轮的回转半径是在逐渐变化,只能变量进给、变量退出,是呈周期性变化。要想定量进给,用螺杆、螺母传动可以实现。
 楼主| 发表于 2012-8-15 20:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2012-8-15 10:00 static/image/common/back.gif
1 a& Z2 y9 {+ Y, Y5 c2 e0 N这个机构不能进行定量进给,因为凸轮的回转半径是在逐渐变化,只能变量进给、变量退出,是呈周期性变化。要 ...
3 N* F4 `0 U3 U9 U" x6 ~
主要是控制电机的转数 ,达到进给量一致。凸轮按正弦曲线轨迹运动,不知道控制上能否实现。
发表于 2012-8-15 23:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
寒风不冷 发表于 2012-8-15 20:52 static/image/common/back.gif
- e# q. D6 K5 \) F5 q+ N9 m主要是控制电机的转数 ,达到进给量一致。凸轮按正弦曲线轨迹运动,不知道控制上能否实现。
% p5 _# u! S( p: s
是多次进给量的求和吗?那怎样防止东西回流?  }6 y* u! }; l+ _7 o$ Z9 r
如果是一次进给的量,用可调偏心凸轮来控制行程。此时就不必用步进电机控制。用普通电机和一个行程开关就可以了。: b5 D8 x- }. J
薄膜卷里面一般有纸管。工作时纸管套在钢轴上并用东西夹住与钢轴一起旋转。纸管纸管不必抽出来。
 楼主| 发表于 2012-8-16 20:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2012-8-15 23:19 static/image/common/back.gif
: f: @9 @& n3 b9 \是多次进给量的求和吗?那怎样防止东西回流?
$ g  y8 p6 _, u8 g* Z如果是一次进给的量,用可调偏心凸轮来控制行程。此时就不 ...
% X9 o% Z5 s& n6 `" ?$ c) L& G  m
谢谢,不是多次进给量求和 ,是每次进给保持在一个定值,或者一定范围内即可。
发表于 2012-8-16 20:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
寒风不冷 发表于 2012-8-16 20:17 static/image/common/back.gif
# h- {2 L0 G2 u/ j& L4 z, H2 X谢谢,不是多次进给量求和 ,是每次进给保持在一个定值,或者一定范围内即可。
3 E8 {3 _& F+ z; Z1 Y" a$ P& ^8 T凸轮上加工一滑槽,滑槽里装一滑块,滑块与运动垂直方向有一孔,其通过轴与连杆相连,连杆再与你图中的活塞杆相连。滑块可沿滑槽移动并所死位置,从而改变曲柄的长度,进而改变活塞杆的行程和进给量。
' |3 d& Y7 i0 h, W3 t可以参考牛头刨床的滑拯行程调节机构。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-8-17 21:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2012-8-16 20:48 static/image/common/back.gif1 N* N8 H' `1 a  v% b1 d; y
凸轮上加工一滑槽,滑槽里装一滑块,滑块与运动垂直方向有一孔,其通过轴与连杆相连,连杆再与你图中的活 ...
9 z; D- W! v0 s谢谢
发表于 2012-8-25 15:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为什么要采用这种机构,如果不是大功率进给,大可以采用双作用气缸带动,经济,结构简易。
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
抒怀新 发表于 2012-8-25 15:16 static/image/common/back.gif% v) C( g" J- y# B3 z( |
: p# C# x% b6 Q/ v
主要是才疏学浅,没有接触过气缸传动,可否在讲的详细一点,也可以留个联系方式,不会的话可以向你请教
发表于 2012-8-29 10:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
寒风不冷 发表于 2012-8-27 21:03 static/image/common/back.gif' |1 Q% h& ~& @) x
; `; [( ^' O. n/ O, g普通气缸就那么点东西,先明白它的适用场合和动作原理,接着清楚自己所需要完成的动作,接着就是选型的问题:首先知道动作所要克服的力,才好确定缸径:F=PS  P是指工作的气压强,S指缸径的面积,通常我们P采用5公斤数值;接着知道你的进给量,得出你的行程(也就是气缸行程);双作用是这导杆做往复运动;控制环节:气缸是否选有带磁环,这样能够每次完成动作给予一个反馈信号。气缸得出的理论值输出力在实际当中还要涉及到安全系数,这个有相关资料。气缸有多种,所以你平时多看一些资料,不要用的时候脑海空白。我不明白你的设计用处,可能用不到气缸,一个建议而已。
asdolmlm + 2 鼓励参与
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
抒怀新 发表于 2012-8-29 10:12 static/image/common/back.gif9 q6 @" S' a4 L+ ~
普通气缸就那么点东西,先明白它的适用场合和动作原理,接着清楚自己所需要完成的动作,接着就是选型的问 ...
, T7 [2 z/ a' B; N6 j+ ~! N7 f谢谢指教
发表于 2012-8-29 23:53:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个是可以实现定量进给的,关键是凸轮外轮廓曲线要正确,每转多少度应当有多少东西出来,过了工作曲线段就必须没有进给,下一个回转后,到了工作曲线段又可以定量供给,我觉得这个机构问题不大,主要是凸轮曲线转为直线进给的工作段需要计算。% y9 z% e' y, a3 p% d$ q
气缸等机构是简单了,但最原始的方式我们还是应当记住的,凸轮曲线是齿轮、连杆等基础系统的基础,我觉得应该重视,而且增加气缸还需要气动系统,增加不少东西呢,纯机械的东西我们还是应该适当支持的。
 楼主| 发表于 2012-9-9 21:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
wjk8399 发表于 2012-8-29 23:53 static/image/common/back.gif
) ~$ w0 p& P+ U( K2 X这个是可以实现定量进给的,关键是凸轮外轮廓曲线要正确,每转多少度应当有多少东西出来,过了工作曲线段就 ...
! D9 Z* i/ l7 ?" w1 O/ p谢谢你,设备正在调试中
发表于 2012-9-15 17:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
完全可以实现定量进给
