查看: 935|回复: 0
浩辰CAD电气2011词汇库一览
发表于 2012-8-14 22:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  “词汇库”是CAD软件中的一种常见辅助功能,在设计师需要进行文字输入时,合理调用词汇库可以帮助他们提高输入效率。在浩辰CAD软件电气2011中,同样具备“词汇库”功能。下面,让我们看一下此功能的使用方法吧。
, M+ [& @3 a1 b" H  首先,打开浩辰CAD电气2011软件,并依次点击工具栏中的【通用辅助】→【文字】→【词汇库】,就可以看见包括有常用电气词汇的词汇库。我们执行此命令,软件会弹出“词汇库管理器”界面,用户可以在此界面中进行增加或删除目录、词汇等操作(如图1)。5 Z0 W; Z* |9 H
0 e, }6 P, H# B  Q* Y9 _, ?% `
  图1
  建立词汇库最终的目的是为了把词汇库中用户选中的词汇发送或者复制粘贴到用户指定的地方。我们可以使用Windows的复制粘贴的方法,也可以调用“发送”命令,下面我总结了调用的三种方法:2 k! {2 H" I% s9 {( N5 w, l6 ^
  第一种:直接双击要用的词汇,此方法最简单。1 p, h5 S5 j/ y
  第二种:选中要发送的词汇后,右键点击,在弹出的菜单中选“发送”即可。
0 O. j$ z5 W% A: g  J  第三种:选中要发送的词汇后,在下拉菜单中选择【动作】→【发送】即可(如图2),这种方法主要适用于以下几类情况:
+ f/ y1 }) W& p& ^- O( E* v$ p1 I
9 D7 s5 ^& U* h& k
  图2
  1、点击【通用及辅助功能】→【文字】→【字符修改(DDEDIT)】,当修改字符出现如上对话框时,双击词汇库的词汇,将其发送到对话框的编辑框中。" [; a" [" ]% P* K9 x
  2、点击【通用及辅助功能】→【表格】→【表格填写】,执行表格填写命令,选中要填写的表格单元,双击词汇库的词汇,将其发送到编辑框中。
/ O& S9 A- p# \- k  3、点击【通用及辅助功能】→【文字】→【单行文字DTEXT、(多行文字MTEXT)、TEXT】,将其发送到编辑框中。4 V% j0 U" V  X: C
  需要注意的是,如果用户在一台机器上建立的词汇库需要到其他机器上共享,只需拷贝XXX\Datuse(XXX为当前工作目录)的Chkcksys.dat文件,在其他机器的工作目录下建立同样的Datuse目录,粘贴此文件即可。/ \. B& \" _4 Y' `0 o; x
  这样,浩辰CAD电气2011软件的“词汇库”功能我们就基本讲完了( n; r4 f: C0 g' ]- V
