2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 779|回复: 0
浩辰CAD2012文字递增实战
发表于 2012-8-14 22:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于设计师来说,如果可以让文字在设计图纸上翩翩起舞,那是不是一个美妙的画面呢?浩辰CAD2012的新增功能“文字递增”就是这么一个神奇的魔术棒,可以让文字在设计师的光标下跳跃。! K0 s7 p" T# |/ Q4 G; Q, n
  文字递增,闻其名便可略知一二。它是一个能让文字按指定方式自动递增的工具。下面,我们将通过实例更深入地了解这一实用而充满趣味的功能。
+ A9 M6 g2 k7 u3 V6 \  零件编号和零件清单列表是装配图上必不可少的项目,而这两项均需要标注大量的递增文字,少则几十个,多则几百个、上千个。如果逐一添加文本,然后一个个修改,不但容易造成重号,而且工作量也是“十分可观”。
6 d; |: k% s* l( d! p2 S  而有了浩辰CAD2012的“文字递增”功能之后,我们就可以很便捷的处理此类问题了。该功能可以让用户按多种方式实现文字的递增,比如:装配图上零件编号在位置上较为自由,可以使用文字递增的“自由方式”进行标注(如图1);而零件清单列表的递增序号位置不但要上下对齐,而且递增文字之间的间距也是固定值,我们就可以使用文字递增的间距方式进行标注(如图2)。
+ F8 q/ J( _0 Z& _; F/ ?  g" f   * w; v2 X1 `- n6 N/ L
  图1 自由方式文字递增
1 D8 d5 Q" R/ y4 d
  图2 间距方式文字递增
  有了文字递增功能,用户轻而易举就可以完成零件编号和序号的标注,设计工作是不是就变的轻松多了?
+ ^, `) K3 t, \$ s3 N
