浩辰CAD机械2011是浩辰CAD研发的一款专用于机械设计的软件,具有兼容性好、操作人性化、性能强等优点,是国内使用率较高的机械CAD软件。那么,如何使用浩辰CAD机械2011绘图呢?下面,我们将以一张CAD图纸的绘制要点为例为大家讲解。3 ]* V9 I5 u9 i! `
1、设置A3、1:1图幅的图纸4 P$ u; l8 a% R. T3 U0 u; p0 }
在绘图之前,我们需要先设置图纸,本文中我们的图纸将设置为A3、1:1图幅。要设置图纸,我们首先点取“浩辰CAD机械2011”下拉菜单的【图纸】中的【图纸设置】,或键入【TZ】后回车,在弹出的对话框中选【A3图幅】后,点击【确认】。, X. Y2 a' e! X3 b3 G2 I+ n
2、绘图环境设置* Z. \! ^# c2 S }, g5 J$ n# o
点取【工具】下拉菜单的【草图设置】,在弹出的对话框里选择【捕捉和栅格】,在【捕捉】下【捕捉X轴间距】处填【5】,在【启用捕捉】前边小方块点一下,出现【√】后,点取【确定】(如图1)。: O# f+ |- s# ]* k6 B
3 G! k4 }! {7 A
图1 执行【工具】—【选项】,点取【用户系统配置】,再点取按钮【自定义右键单击】,缺省模式选择为【重复上一个命令】(如图2)。; ~4 t0 q2 d" Y T( P! b3 u/ j
3 v, V. L+ E+ J6 e5 j 图2 3、视图局部放大
6 U6 R% G/ X5 o 在【command】命令下键入【Z】,回车后在图纸左上部附近点一下,然后移动鼠标,在标题栏左上角处点一下。: a1 q& `! x8 u0 M) V/ b' W
4、画中心线. k: F+ f% ^# e
画中心线并键入【L】,回车。然后指定第一点:将十字光标移到左侧中间位置点一下。接着指定下一点:移动鼠标在屏幕中间点一下,回车,绘出一条水平线。
3 m1 P8 \1 f8 o+ @# U- D' [ 5、绘孔4 s5 V" [/ X9 C# g$ X$ U
点取“浩辰CAD机械2011”下拉菜单的【绘图工具】中的【对称画线 DC】或键入【DC】,回车。然后点取水平基准线,沿着左端面从中心线往上跳两格,点左键,右移鼠标到右端面线上,点左键,再点右键,结束。按回车键,点取水平基准线,将光标移至右上交点处再下二格,左跳一格点左键,左移至右端面线外一格,点左键,按回车键,依此类推,画出法兰形状。
* i& b. K3 g+ z3 }0 f# G6 U* m) t 6、改中心线4 k% O0 K) t& o
直接点取三个孔的轴线或框选,然后在命令行输入【3】,回车后,三条轴线立即变成红色中心线。7 p1 R+ _0 u9 P5 \
7、拉伸线及对象捕捉4 ~9 {9 U/ O" @3 @3 B3 Y
点取左端面下半部分竖线,线会变虚且出现三个小方块。点中上端小方块,线会变红(此时可按【F3】功能键,弹出对话框,可根据需要选取,一般预设端点、中点、中心点、交点、垂直点等,然后点【确定】。这样,绘线图拉伸时,光标会自动寻找对象附近的特征点,这有助于我们提高绘图速度)。最后向上移鼠标至端点处,点左键。
; f; |* X7 v7 v, d8 \$ t 8、轴倒角1 K1 n# v0 k% K- s
键入【DJ】后回车或点取“浩辰CAD机械2011”下拉菜单的【构造工具】中的【倒圆/倒角DJ】,在对话框中选【轴倒角】,点【确认】,在出现的另一对话框中将A、B值设为【5】,点【确认】。" X2 `( T1 r" p8 ~4 {
9、孔倒角
* U- w5 ^9 y) q' s. Q8 l# a 点取“浩辰CAD机械2011”下拉菜单的【构造工具】中的【倒圆/倒角DJ】或键入【DJ】后回车,双击【孔倒角】,点【确认】,依次选取中间两条横线和左端竖线,生成孔倒角。; I) z+ ]2 r" o- Q8 C! O
10、创建视图/ z- R$ j* U7 a" e
键入【CJ】或点取“浩辰CAD机械2011”下拉菜单的【辅助工具】中的【创建视图 CJ】,在对话框中点【孔轴投影】,再选取轴线,并依次点取左端面上方倒角处的交点,中心线端点和最上方交点后回车。然后右移鼠标至适宜位置点左键,再点【实时缩放】图标调整视图(如图3)。
$ I9 T$ z! o" b' j' f4 Q j+ b5 ~' B+ W% k% W
图3 11、孔阵4 v, _' N n6 g ~* B6 \' |
键入【KZ】回车或点取“浩辰CAD机械2011”下拉菜单的【构造工具】中的【孔阵】,选择【圆周阵列】,输入孔数为【8】,分布半径为【30】,起始角为【15】,圆孔直径为【10】,点取【确定】(如图四)。6 @4 P- w* Y) h) W2 t( g
, O' h, |0 p" k( ?' b, ]2 J
图四 下图是我们按照以上要点绘制的一张CAD图纸,虽然比较简单,但却可以锻炼我们的绘图能力(如图5)。在后续的文章里,我们将给大家展示更多的CAD效果图.$ Z4 Y- d- s! w9 y: u/ B5 q4 E8 R1 v
# v: _; P" U9 Y. b& R8 e+ m7 M 图5 |
