从浩辰CAD下载平台了解到,它们平台提供的电气软件V2012具备强大的文字处理功能,到底软件为用户提供了多少种文字处理功能,今天我们就来做一个汇总。+ l- q5 D- y* |" U( r
1 设置字型
: x% D3 B( r) A6 T/ _0 e! c 菜 单:[通用辅助] →[文字] →[设置字型]9 y; c% n# \, w7 I: ^3 t/ n# ?& u
功 能:这个CAD快捷键命令与AutoCAD的Ddstyle功能完全相同,但在预览内容中直接包含了预览汉字的功能2 c' w) I5 ~) f
2 修改字型6 {! R" v! r! t, x2 B$ H7 T) U0 y
菜 单:[通用辅助] →[文字] →[修改字型]
9 G$ k# P/ @5 Q$ \ `$ H9 S e 功 能:可修改汉字和西文字型) \; \1 E- i# K7 _
3 文字样式转换0 B* b) X0 ?# j3 {/ ^% p
菜 单:[通用辅助] →[文字] →[文字样式转换]
8 B( G9 p9 }! a9 y( @, C 功 能:执行此命令可将图中无法正常显示的文字自动找到匹配文字样式正常显示$ q# X1 g I, \4 U, a8 R
一键即完成图面所有文字的正常显示,省去了不必要的操作。
4 b d9 s. G1 q! y 4块属性转换文字
& ?+ J" G9 }5 ^, b 菜 单:[通用辅助] →[文字] →[块属性转换文字]
) l% m4 m! l5 |3 } 功 能:提取属性块中的文字
5 k2 _/ Y$ V \ 5 词汇库
' h7 l; W& R. V: [; P x1 \9 U 菜 单:[通用辅助] →[文字] →[词汇库]
, Y. Q* u8 N* }( D 功 能:系统提供了有关常用电气词汇的词库4 f- b8 u+ q- c+ \
6单行文字、多行文字
$ w$ S' e. w' D 7文字编辑器
7 U! R# T- A" r7 O" Z; w 菜 单:[通用辅助] →[文字] →[文字编辑器]4 {! T3 C* O. }4 P. }9 d2 ^
功 能:输入和排版包括特殊符号在内的文字,执行此命令,出现如下图所示对话框:
4 i2 V, V$ z/ m+ q' E 2 Q' [- O- V. [
[T2] 下标,点击此按钮,下标开始的符号是“”,结束符号是“”,开始符与结束符之间的文字为下标。例如T2 可输入为“T2”。
9 ^8 Z- ~: K0 S8 u. ~ [T2] 上标,上标开始的符号是“”,结束符号是“”。+ M( B# U0 c! r& I) T( j% j
[T]下划线,下划线开始的符号是“”,结束符号是“”,开始符与结束符之间的文字下方有下划线。" z/ a6 V* C# {+ Y
[T]双下划线,双下划线开始的符号是“”,结束符号是“”,开始符与结束符之间的文字下方有双下划线。( z0 O" u, G) s& l& p- z" d. T5 H4 E
8 查找替换, @, ~9 e4 ]8 F* ?/ ?4 L* d
菜 单:[通用辅助] →[文字] →[查找替换]5 I2 W) V+ o! B
功 能:此功能用于查找并替换图中的字符串# F5 g. l% M) I2 S
9前缀后缀# z; Y$ t6 e6 e; U* b+ E/ s. o
菜 单:[通用辅助] →[文字] →[前缀后缀]6 l1 e4 n5 `0 I; c3 p) z
功 能:此功能用于替将所有选中文字行的前面或后面添加字符串
0 \5 R" U: s1 b' V 用户可选择前缀或后缀,然后输入所添加字符串,在图面选择文字后,即可在每行文字的前面或后面添加上该字符串。
; O" e9 _: A: V# P
* _( G: x4 N( f7 T1 q' }& e 10文字递增' Y4 B5 E9 T5 K% `/ p2 v2 s! n1 d
菜 单:[通用辅助] →[文字] →[文字递增]1 A( h1 q. B4 e" v3 u
功 能:此功能用于将图中文字进行递增处理: ]* ^* F* s- K8 a- N8 n! X
9 R3 J& ~; g" H
11文字对齐:左对齐、右对齐、居中对齐、水平对齐
+ H. ?- P7 i( G# J* o. ?8 ? 12文字修改
( E& U0 u/ T- A& m6 l# c$ q2 | 文字修改功能包括字符修改、单个修改、高度修改、宽度修改、角度修改、位置修改,在进行文字修改的时候需要注意以下两点:" T) A6 s7 M. v$ h% K
1.【位置修改】当用户选取两个以上的字符串移动时,系统会根据用户所选的字符串一个一个的移动,且对每一个字符串均提示输入一个新位置。0 W% k5 e8 _& m2 t
2.【单个修改】被替换的部分可以是多个字符串,替换的字符数量可以不同。! h5 ?' Y e+ J! e4 L: J' S8 d) P5 R5 y
