浩辰CAD教程继续为大家讲解关于浩辰CAD软件中的应用技巧。为了满足更多设计师的需要在浩辰电气软件里面加入了表格功能,用户通过浩辰CAD下载通道就可下载使用最新的V2012版本,可以表格进行快速的绘制以及数据的管理。具体功能操作如下:/ w% G0 N4 E. k( h
1表格填写
/ U4 `* S' T" G, `! x4 o, ~ 菜 单:[通用辅助] →[表格] →[表格填写]. K5 m8 R8 _: b; f$ s- d) P0 y
功 能:对表格进行文字填写或文字编辑- C( C' C$ ~0 K# [) ]
执行此命令,出现如右图所示对话框:
V2 d6 t, ~) ^ a7 p$ m , E1 p1 E- t3 I* R# x" \: l# [
[字高方式]系统为用户提供了两种方式:实测字高和固定字高。实测字高为系统根据表格的高度,实际计算出一个合适7 S+ N( ?. D! _ ^
的字高。
3 b' W: ]! P- L R1 @8 }- m [对齐间距]只有在左对齐、右对齐方式下才可用。输入离单元表格左测或右侧的对齐间距。5 b3 Z3 X; O2 j( Q6 V9 e
[改变已有文字字高]选中此项后,对于原先表格内已有填注内容的文字,均统一按对话框中设置的字高进行修改。' X; f0 S2 x. P2 |0 u
[改变已有文字对齐]选中此项后,对于原先表格内已有填注内容的文字,均统一按对话框中设置的对齐方式进行修改。
a7 R( B+ V3 H) A- y3 P 用户文字输入完毕,回车自动移动到下一相邻的单元表格(相当于Ctrl+→)内填写。
# d( ]: k, Q7 b 按Esc或在表格外点取一点,结束程序。4 Z; L7 Y9 r- p p* T4 D
注意:在表格填写的编辑框内,可用Ctrl+回车键进行多行文字的输入,尤其是对表格内的纵向文字(如原理图功能框),非常方便。2.用户可用 Ctrl+上(下、左、右)键切换当前要填写文字的表格单元。如果是不相邻的表格单元,也可以用鼠标直接点取要填写或修改的表格单元。3.以上距离单位 MM为实际距离,没有考虑出图比例。4 K* o3 r6 h X5 I
2 绘制表格
5 E! R% n( t2 w# t 菜 单:[通用辅助] →[表格] →[绘制表格]1 k4 [& ^0 G3 v0 ?' b
功 能:按用户所设的值绘制表格
9 N7 z$ R8 d2 A% t) R# B 在菜单中选取此命令后,屏幕提示即可绘制出需要的表格。
$ K/ g& o0 `, z% k& t) s# U; B1 Q 注意:由于输入表格的宽高均为实际值。因此,在系统图或平面图中绘制表格时,应该注意使用不同的数值(在平面图中应考虑出图比例)。% v: t2 A* R" O# `- I- j
3 合并表格
- c; T A- q) s9 J" o 菜 单:[通用辅助] →[表格] →[合并表格]( U/ c5 f- G! [9 V, a
功 能:把几个表格单元合并成一个表格单元
$ }* u. i, U5 } 4分隔表格, w0 F+ C/ z, l$ f; I1 T
菜 单:[通用辅助] →[表格] →[分隔表格]
; K" y: o, N9 S0 _# @ 功 能:把一个表格单元分隔成多个表格单元' I1 d$ l& U) {, y9 H) {! F) h
用户点取需要分隔的单元格后,弹出如下一个模拟表格: c. K: Q4 ~: r) R* r5 Q
" L3 r1 ?, R7 v* G5 |8 B( I$ \4 a; n
该模拟表格中动态直观显示了分隔的行数和列数。按下鼠标左键,该表格单元就按照用户指定的表格行数和列数被分隔成了多个表格单元了。5 s: T8 `8 C% e7 N0 y+ T3 O
注意:选表格单元时,一定要选取在屏幕上能全部可见的表格单元,否则,系统会提示用户没有选中表格单元,让用户重选。) ?) A9 T: ^4 w; k
5 加注斜线
& F& n% T2 c- M& S 6 多线拖动
: U3 i% s' }! P 菜 单:[通用辅助] →[表格] →[多线拖动]( N! u; ^( a' Z: n3 ^) g
功 能:修改指定表格行的行距或指定表格列的列距& y Z) i! o/ W, O
注意:与单线拖动相比,由于本功能选取的整个表格的横线以下的内容和竖线以右的内容均做整体拖动,实际是修改了指定表格行的行距或表格列的列距。) n7 g4 w, S2 [+ w; o- f
7 单线拖动
: b% T5 U2 g0 M9 J* X 菜 单:[通用辅助] →[表格] →[单线拖动]* f$ q& Z3 a" S7 l
功 能:修改指定相邻表格行的行距或相邻表格列的列距,其他部分不做移动
9 t# }% C' c' F% B; M& ^ 注意:与多线拖动相比,由于本功能选取的整个表格的横线以下的内容和竖线以右的内容均不做整体拖动,实际只移动相邻表格行或表格列的分隔线,也就是修改了相邻的表格行的行距或表格列的列距。
& s, y* g0 u& t 8 截断拖动* k0 M4 P. O/ @9 l
菜 单:[通用辅助] →[表格] →[截断拖动]
0 x# |% y% h5 v1 J2 B4 w0 e& W 功 能:修改两相邻单元的行距、列距. ?- }5 {3 e8 o1 ], {+ z3 t! G* C+ T
注意:和单线拖动相比,此功能只对两个表格单元之间的分隔一线进行移动。而单线拖动对行与行之间、列与列之间的整个表格线均进行拖动。
_; g5 x* R$ }! i( k# w 9 角点缩放
3 X+ t% W) r i; u, W; G 菜 单:[通用辅助] →[表格] →[角点缩放]
$ o, K& t) L; x* r 功 能:对整个表格进行放大和缩小: l3 C A# H( b7 b2 `4 W
注意:不要对选取表格的部分内容进行角点缩放。
9 T" p2 d' N& w# H& S& k" O 10表格编辑:增加一行(列)、删除一行(列)、表格删除' q0 V( ~- _4 o5 F+ F2 m
11 定位调整
% f7 L5 \- I8 A# u% q% Q% y; z, v 菜 单:[通用辅助] →[表格] →[定位调整]
1 M, V' Z" [+ P4 k; M* g1 Z* @$ q 功 能:调整表格中文字的定位' X/ E# V9 [6 M
系统给了4种定位方式:中心定位方式、左定位方式、右定位方式、两边对齐定位方式。用户可根据自己的需要选取合适的定位方式。
" V# I. }7 ? V$ E; Z3 Y 注意:1.此功能只对TABLE图层上的表格文字进行定位调整。
( y$ e$ G* R! x% t6 u4 D& _ 2.左对齐或右对齐时离表格左测或右侧的对齐距离程序已经定死,如果用户感觉不合适,可用AutoCAD命令来进行调整。8 U; K8 f* y' Y' Y: V4 R5 a
12 重线处理
# M6 w* |7 g/ U( E( F 菜 单:[通用辅助] →[表格] →[重线处理]' l: \# ^+ a U; O7 M8 Q# o
功 能:删除重叠的表格线或将同一方向相连的两根线整理为一根线
( a9 E$ I2 K1 K- f$ V 注意:本命令实际是对TABLE图层上的LINE和ARC作重线处理,处理后,可以进行如上的各种操作(使用浩辰CAD快捷键会更加方便)。
5 A- q5 g$ K# H7 y8 s/ } |
