目前,我国正在从“中国制造”向“中国创造”转型,作为设计师的“语言”,CAD技术是产品创新设计的重要工具和核心技术,已经被广泛应用于机械、建筑等各个领域。在机械工程中,传统的模具绘制是一个需要反复审核确定方案的复杂过程,如何提高设计效率、减轻设计师的劳动强度,快速完成模具CAD绘图工作呢?
! Y4 \# J' e8 ?7 n 下面我们以浩辰CAD软件为例,简单介绍如何绘制上导柱。4 f6 |, }6 H7 ]( H0 Y" s# h4 R A
1、打开浩辰机械CAD2011---【图纸】---【图纸设置】生成相应图纸并进行比例设置问题。双击标题栏填写标题栏信息,完成图框设置,见图1。0 s6 n) b' S" x- C
* U8 } D# T5 \8 {9 b p; @' h
图1 2、选择1轮廓线图层绘制主视图中心线,然后使用偏移命令、根据尺寸数据绘制主视图轮廓线,再使用修剪命令进行修剪。构造工具---国标倒角命令进行倒角,此命令倒角方便快捷只需输入数据生成,见图2。/ ?' b D, G+ ~) l( B
. m6 H. Z( |: D6 l$ w7 L 图2 3、最后绘制成主视图,对主视图进行图案填充。点击绘图工具栏中图案填充命令,设置【填充样式】和【填充比例】,见图3。
: f! U7 H- u) Z+ W; y # V! p2 w, u8 v
图3 4、使用【辅助工具】--【创建视图】--【孔轴投影】,根据命令提示投影出左视图,见图4。! ~$ f0 V* U$ o0 B& y' L7 a" T2 K p4 m
9 L+ s# g' W1 g g- G7 X: D1 L* l 图4 5、绘制螺纹孔,然后使用【孔阵列】,阵列出螺纹孔,见图5。
8 a8 K" K3 W6 ^$ C5 d) l, z( \6 `
% K5 @; r! _/ i3 R& ~" z5 V- r 图5 6、尺寸标注:输入“D”回车调用【智能标注】命令,对圆、直线、角度进行标注。双击已经标注数据,弹出标注内容对话框,可以进行公差代号、偏差、附述等的修改,见图6。+ b4 Q! b! g, i% C( K
) A' m4 l2 W: G6 Q/ {
图6 7、最后修改中心线所在图层:选中中心线,输入“3”回车即可,保存图形文件。! o7 y# b$ _( S6 b4 F8 z/ S
浩辰CAD机械2011(兼容ACAD)涵盖了机械CAD设计的全部领域,它充分考虑了CAD绘图过程中的各种需求,能支持从零件设计到部件设计的全过程,适用于产品的草图CAD设计、修改设计及系列化产品的设计和管理,浩辰CAD2011有效的提高了设计师朋友们的工作效率
% d! m, v+ U# r" b |
