查看: 1124|回复: 1
浩辰CAD教程:剖析CAD中相关校验功能
发表于 2012-8-14 23:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在我们使用CAD软件绘图的过程中,有时会需要对重合对象进行消除。这些对象既有可能是直线、圆、多段线等线性对象,也可能是图块、文字、标注、面域等其它对象。由于消除对象并非是简单的删除,而是需要对图形的图层、颜色、线型等相关属性进行综合判断,因此其技巧仍然需要我们熟练掌握。1 K' v. l0 n( W0 N7 c7 t0 {7 F$ S
  为了支持用户快速消除重合对象,浩辰CAD提供了“消除重线”功能,利用此功能,我们不仅可以清除图纸中的冗余图形,还可以避免由于图形重叠引起的编辑、打印等相关问题,下面请看具体的教程。# c% X, o' B7 k& Z5 m. D' I- ?- k
  要调用此功能,我们可以【扩展工具】—【编辑工具】—【消除重合线】(如图1), [) b9 Q6 ^! O: \4 z9 t
" F5 C3 T9 I* ^( ?# V+ X( h
  图1
  消除重线的操作很简单,调用命令后,我们在图面上选择要进行处理的区域,软件将弹对话框(如图2)。$ V6 j6 X2 Y8 z% ]
$ i/ p+ J+ l% M, A
  图2
  从对话框可以看出,此功能默认只处理图层、线型、颜色、线宽、打印样式的常规信息相同的对象,当然我们也可以忽略其中的一些要素,对于这些属性不同的重叠对象也进行消除处理。
! \6 j+ m; g) z3 z3 U+ H! z8 c' R  例如,如果两段半径和圆心相同的圆弧部分重合,我们需要对其进行消除。这种情况下,多段线编辑(pedit)命令无法对这两条圆弧进行连接处理,而消除重线功能就可以将这两条线段合并成一段完整的圆弧,对于部分重合的直线也可以进行类似处理(如图3)。
3 J7 P! j* X- H   / t! }& [$ k% a9 C5 W1 I
  图3
发表于 2012-8-24 14:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
【扩展工具】—【编辑工具】—【消除重合线】,好像不能彻底清除
